Hallo allerseits,
Da ich derzeit Wärmeprobleme im Bereich CPU/PCMCIA hatte/habe,
habe ich erstmal nach einem Tipp den Lüfter demontiert und gereinigt.
Dachte mir, gleich noch die Kontaktfläche CPU/Lüfter zu reinigen und
neu zu schmieren. Leider wurde bei meinem T20 ein Wärmeleitpad verwendet (das bei der Demontage zerstört wurde) und der Abstand Die-Lüfter ist leider für Leitpaste zu groß. Es herrscht überhaupt kein Anpressdruck.
Ist das normal ?
Ok - habe nun ein 2mm Wärmeleitpad bei Conrad gekauft (dass von
ShinEtsu ist auch zu dünn!!!) und auf Die-Größe montiert.
Leider habe ich seitdem noch schlimmere Temperaturprobleme.
Das T20 schaltet sich bei längere Nutzung mit hoher CPU-Last ab.
Nun erwäge ich den Lüfter komplett auf ein T23-Lüftermodell zu tauschen.
Ist das notwendig oder gibt es eine bessere Lösung wäre meine Frage ?
Im Normalbetrieb liegt übrigens die Temperatur derzeit bei
55-60 Grad C.
Ich hoffe auch, dass der T23-Lüfter nicht lauter ist als der jetztige.
Übrigens war mein Lüfter nicht verdreckt, trotzdem habe ich
Wärmeprobleme mit PCMCIA-Karten, welches der Grund
für die Reinigung war. Das Problem wurde voraussichtlich
durch die Reinigung nicht gelöst.
Danke für weitere Tipps,
Gruß,
Thomas
Ist das normal ?
55-60 Grad C.
Gruß,
Thomas
