probleme nach biosupdate 3.19
mamuja
21 Feb. 2009
ich habe gestern mit dem ThinkVantage SystemUpdate unter anderen ein Biosupdate auf 3.19 gemacht. Seit dem braucht mein T400 vom drücken des Einschaltknopfes bis zum anzeigen des Lenovoscreens (wo man auch ins Bios kommt) ca 15 bis 20 Minuten. Danach bootet es dann normal.
Hat jemand ne Ahnung was da kaputt ist?
Habe versucht auf 3.18 down zu greaten, finde aber nirgendwo einen Link wo man das Update zu 3.18 downloaden kann. Habt ihr einen Link?
So, jetzt geh ich aber erst mal feiern!!!
guten Rutsch euch allen!!!
Matthias
Hallo linrunner,
schon... aber von 15 bis 20 Minuten Wartezeit steht da nichts. Scheint ein anderer Fehler zu sein.
Wie ging der Reset nochmals:
Netzstecker raus, Akku raus und den Powerknopf ca. 30sec lang gedrückt halten. Danach Akku und Netzkabel wieder rein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Viel Glück und Gruss,
Uwe
linrunner' schrieb:
Hast Du mal versucht, im BIOS auf "Default Settings" zurück zu setzen?
Erst einmal das BIOS initialisieren:
Initializing the BIOS
Note:
After initialization you may need to reapply some settings that you had changed previously.
BIOS Initialization is suggested for some problems. To initialize the BIOS settings:
1. Turn off the computer.
2. Turn on the computer.
3. While the "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" message is displayed at the lower-left area of the screen, press the F1 key. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.
4. Press the F9 key to load default configuration.
5. Select Yes.
6. Press the F10 key to save default configuration and exit.
7. Select Yes.
8. Restart the computer.
Danke erstmal für eure Antworten!
Hab jetzt 3.18 drauf, hilft aber auch nicht. Die DefaultSettings hatte ich schon eingestellt. Hat auch nichts geholfen.
Weiß jetzt erstmal nicht mehr weiter.
ob es was bringt, wenn ich noch weiter zurück gehe?
PS: Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich auf Bios 3.19 upgedatet habe. Ich habe aber Firewire drin. Müsste es da nicht auf 3.21 updaten?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Hab das Problem gelöst!
hab die Batterie mal kurz ausgebaut, jetzt gehts wieder.
Danke nochmal für eure Hilfe!
