T6x Probleme mit Usb Stick am T61
Alteshaus21
war noch nicht drin
8 Nov. 2010
Hallo!
Ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem T61. Und zwar will es mit einem Transcend Usb Stick nicht zusammenarbeiten.
Der Stick wird erkannt, und auch im Explorer angezeigt. Wenn man ihn im Explorer aufruft, hängt sich plötzlich alles auf. Man kann garnichts mehr machen, lauter und leiser auch nicht. Nur die Musik läuft weiter.
Das alles solange bis ich den Stick wieder abziehe, dann läuft alles sofort weiter.
Andere Usb Sticks funktionieren normal.
Der Transcend Stick wird an anderen Pcs auch normal erkannt und funktioniert.
Woran kann das liegen? Treiberproblem?
OS ist Windows 7 Ultimate 32bit.
kenne ich, manche Sticks laufen an bestimmten Ports nicht. Ich selbst Sticks die auf einem Port am T500 laufen, am Nachbarport nicht. Andere laufen allen Ports. Ursachen suchen ist müßig, wenn der Stick in Ordnung ist, hilft in der Regel ein USB-Verlängerungskabel.
ATH.
Mit einem Verlängerunskabel klappt es tatsächlich :O Wie kann das denn sein?
das kan viel ursachen haben solcheh probs gibts mit alles os
Kontaktprobleme aufgrund Toleranzen in der Gestaltung der USB-Ports; meist ist dann Stecker "etwas out of spec", seltener die Buchsen. Bei letzteren ist manchmal die Zunge zu lang.
ATh.
