Momentan habe ich ein W510 mit 4 GB Ram. Was verbaut ist weiß ich nicht genau, da die unteren Slots frei sind, also ein oder 2 Riegel unter der Tastatur sein müssen. Nun hatte ich hier noch einen 4GB DDR3 Riegel rumliegen den ich im unteren Slot einsetzte mit dem Ergebniss, daß das Ram im Bios nur sporadisch erkannt wurde. Mal 4GB, mal 8GB. Ein Wechsel des Slots von links nach rechts brachte keine Besserung. Da ich noch einen 2GB DDR3 da hatte habe ich den auch ausprobiert mit dem gleichen Ergebniss. Mal werden im Bios 4GB und mal 6GB erkannt. Beide Riegel die ich probierte liefen vorher in einem T400 unauffällig.
Nun frage ich mich ob mein W510 ein Problem mit den unteren Slots hat (es ist noch Garantie drauf)
Diese Aussage habe ich noch gefunden in einem alten Thread hier im Forum.
Wie passt das alles zusammen? Meins startet mit nur den Riegeln unter der Tastatur. Kann es eine einfache Inkompatibilität mit den 4GB Riegeln unter der Tastatur sein?Standardmässig sind zwei Riegel von unten verbaut. Die beiden unter der Tastatur (also von oben) werden nachgerüstet. Steckt man dort z.B. zwei Riegel rein und lässt die unter dem Gerät leer, dann startet das Gerät erst gar nicht....
