Grundsätzlich lassen sich sowohl Merom- und Penryn-Prozessoren verbauen, für Penryn-Prozessoren auf Merom-Systemboards wird allerdings ein Patch benötigt, da ansonsten bei jedem Boot ein Thermal Sensing Fehler gemeldet wird
Bei den CPUs gibt es einen Thermal-Sensing-Error, wenn ein Penryn auf ein Merom-Board gesteckt wird. Den gibt das Thinkpad beim Booten aus. Kannst du mit ESC überspringen, ist halt nicht optimal. Hintergrund ist, dass bei Meroms die Temperatur über einen anderen Sensor gemessen wird als bei Penryns. Wenn das Board das falsche ist, kommt der Fehler, den man mit Escape überspringt und dann läuft alles normal.
Mit Middleton Bios kommt der Thermal-Sensing-Error nicht!
Der Fehler kommt einfach durch eine (dem Board) unbekannte CPU-Thermal-Diode und kann getrost ignoriert werden!
Welche CPU hast du denn jetzt ?
Merom CPUs: T7100, T7300, T7500, T7700, T7800, X7800, X7900,
Intel Core2 Duo Processor T7xx0 (2M oder 4M Cache, 800 MHz FSB)
T7100 (1.80 GHz, 2M), T7250 (2,0 GHz, 2M), T7300 (2,0 GHz, 4M), T7500 (2,2 GHz, 4M), T7700 (2,4 GHz, 4M), T7800 (2,6 GHz, 4M), X7800 (44 Watt, 2,6 GHz,4M), X7900 (44 Watt, 2,8 GHZ, 4M)
Penryn CPUs: T8100, T8300, T9300, T9500, X9000
Intel Core2 Duo Processor T8x00 (3M Cache, 800 MHz FSB)
T8100 (2,1 GHz), T8300 (2.4 GHz), X9000 (44 Watt, 2,8 GHz)
Intel Core2 Duo Processor T9x00 (6M Cache, 800 MHz FSB)
T9300 (2.5 GHz, 6MB), T9500 ( 2.6 GHz, 6MB)
Die Extreme Version mit der Bezeichnung X9xxx benötigt eine Kühlleistung von 44 Watt. Demzufolge sollten die neuen Prozessoren von den Herstellern auch ohne größere Probleme in Notebook Modelle mit übereinstimmenden Merom CPUs eingesetzt werden können, zumindest was die notwendige Kühlleistung betrifft, was natürlich immer zu prüfen ist und evtl. muss ein stärkerer Kühler eingebaut werden.
Der in 45-nm Prozess gefertigte Penryn Kern ist deutlich kleiner als der Merom Kern, bringt aber dennoch eine beachtliche Anzahl mehr an Transistoren auf der geschrumpften zur Verfügung stehenden Fläche unter.
Die Rede ist hier von Steigerung der Transistorenanzahl von 291 Millionen beim Merom Kern auf 410 Millionen bei der neuen Penryn CPU. Dies entspricht immerhin einer Steigerung von mehr als 40%.
Ein weiterer wichtiger Punkt der neuen Prozessoren ist die Vergrößerung des L2-Cache bis um 50% im Vergleich zu den Merom CPUs. Der Merom kern hat 2 oder 4MB L2-Cache.Je nach Modell bedeutet dies beim Penryn Kern einen L2-Cache von 3 bzw. 6 MB. Da damit mehr Daten zur schnellen Bearbeitung für die CPU bereitgestellt werden können, ist dies mitunter der für den Anwender wichtigste Punkt bei der Penryn Architektur und überwiegend auch für gemessene Leistungssteigerungen verantwortlich.
Wenn du dein ThinkPad "tieferlegen" willst dann empfehle ich dir den T7800 oder den T9500....beide sind von der Leistung annähernd gleich, allerdings verbraucht der T9500 rund 10% weniger Strom. Die X Modelle sind zwar noch stärker, ABER sie werden bedeutend Heisser.
