bei mir verursacht wlan diese regelmässigen peaks, ich hab dann mit verschiedenen treiber versionen versuche gemacht, immer das selbe
nur ausmachen von wlan hilft
hab mal spasseshalber eine andere wlan karte reingebaut, und weg wars, das problem.
hab mich dann mal an den treiber gemacht
und rausgefunden das der treiber ja eigentlich ein 32 bit treiber ist der aber mittels eines 64bit wrapper gelinkt wurde.
also war sofort klar woher die latency kommt.
Nun dann mal spasseshalber 32bit windows auf einen r61 montiert und getestet .. und man staune, weg waren die peaks.
die nvidia peaks sind aber geblieben, wenn auch ettliches kleiner.
der treiber wird ja von Intel gebaut, und das intel sowas macht schreckt ab .. und das intel einfach gewisse hardware die ohne probleme mit w7 laufen würde einfach nicht supported ist noch merkwürdiger (gewisse hardware läuft mit tricksen und vista treibern gut).
und man denke .. Intel hat uns all die jahre glaubhaft verkündet dass man centrino technologie als das leistungsfähigste ansehen soll.
nun denn .. leistungsfähig isses, wenn man denkt das solche peaks auf einer grossen PA anlage ausgegeben kann man schon von leistung sprechen
Die nvidia auf high performance zwingen mag cool sein .. aber eben 20grad mehr und weniger lange akkulaufzeit.
wenn dann noch das serene aquarium auf beiden bildschirmen läuft kann der grafikchip schaden nehmen .. in drei fällen so pasiert.
fängt an damit das plötzlich der externe monitor zabbelt .. momentweise dunkel wird, dann irgendwann mal bleibt der rechner stehen.
am ende komtm der rechner nicht mehr hoch, oder der externe monitor wird erkannt obwohl ned angesteckt, und es kommt nur noch sync auf den monitor aber kein bildsignal mehr.
Diese defekte sind dann bleibend, da hilft nicht mal das abkühlen in der gefriertruhe.
schade für die sonnst excelenten laptops
