Probleme bei Musik/-Videowiedergabe und Wiederherstellungspunkte
kunigunde
6 Jan. 2008
Also, einmal habe ich das das Problem, dass die WIedergabe von Musik oder videos nach einiger Zeit "hackend" läuft und ich erst nach nem Systemneustart wieder "normal" Musik hören kann. Das tritt oft auf, nachdem ich längere Zeit viele Programme geöffnet hatte. Ich denke mal, das hängt wahrscheinlich mit nicht verfügbaren Arbeitsspeicher zusammen...?
Habe Vista Business 32 bit und 2 GB RAM.
Und zur 2. Frage: kann man unter Vista einstellen, dass das System von Zeit zu Zeit automatische Wiederherstelungspunkte setzt? Wenn ja, wie?
Hier kann man nachlesen wie Wiederherstellungspunkte bei Vista gesetzt werden, 2GB RAM ist absolut ausreichen für Vista, das muss ein anderes Problem mit der Musik/Videowiedergabe sein.
Nun, Du solltest die Anzahl der im Hintergrund laufenden Prozesse minimieren, dann reicht die Geschwindigkeit locker aus, um mp3's zu dekodieren bzw. abzuspielen. Einen guten Anhaltspunkt zur Problemlösung bietet der ProcessExplorer ->Google.
LG Hogan
Hier[/url]kann man nachlesen wie Wiederherstellungspunkte bei Vista gesetzt werden, 2GB RAM ist absolut ausreichen für Vista, das muss ein anderes Problem mit der Musik/Videowiedergabe sein.
Danke, aber das hilft mir nur leider nicht bei meiner Frage, ob Vista die auch automatisch setzen kann. Konnte leider nix durch googeln finden...
[quote='Hogan',index.php?page=Thread&postID=391851#post391851]Nun, Du solltest die Anzahl der im Hintergrund laufenden Prozesse minimieren, dann reicht die Geschwindigkeit locker aus, um mp3's zu dekodieren bzw. abzuspielen. Einen guten Anhaltspunkt zur Problemlösung bietet der ProcessExplorer ->Google.
LG Hogan[/quote]Danke, hab das Programm mal installiert und da läuft echt ne Menge. Weiß nur leider nicht, was von den anzen Programmen unnützes Zeugs ist und was ich lieber laufen lasen sollte... ("never change a running system")
Hab da jetzt ein wenig ausgemistet, aber bin mir bei den anderen Programmen nicht so sicher... vielleicht kannst du mir ja sagen, was von den restlichen Programmen noch total unnütz ist...
Bzgl. der Wiederherstellungspunkte hatte ich am Anfang auch ein Problem mit Vista. Bin dann folgendermaßen vorgegangen:
Zunächst den für die Wiederherstellungspunkte zur Verfügung stehenden Speicherplatz geprüft:
  • Eingabeaufforderung->rechte Maustaste->Als Administrator ausführen
  • vssadmin list shadowstorage eingeben. Der Windows-Standard ist 15% der Partitionsgröße. Den habe ich so eingestellt.
  • Ggf. mit "vssadmin resize shadowstorage /For=C: /On=C: /MaxSize=[XXX]GB" anpassen, wobei XXX eben besagte 15% der Partitionsgröße in GB sind.
Danach Programme->Zubehör->Systemprogramme->Aufgabenplanung aufrufen und in der linken Spalte unter Aufgabenplanung (Lokal)->Aufgabenplanungsbibliothek->Microsoft-Windows->SystemRestore anklicken. Rechte Maustaste auf "SR" (Mittlere Spalte) und dann Eigenschaften anwählen.
  • Unter "Allgemein" Mit höchsten Privilegien ausführen abhaken
  • Unter "Trigger" sollten Täglich und beim Systemstart eingetragen sein. Ggf. kann man die Zeit von 00:00 auf irgendwas tagsüber einstellen (z.B. Mittagspause)
  • Unter "Bedingungen" alle Haken entfernen, da dies bei mir immer den Start verhinderte
  • Mit OK bestätigen
  • Neu starten
Jetzt sollten Systemprüfpunkte gesetzt werden.
Man kann Systemprüfpunkte auch manuell erzeugen:
  • Eine Textdatei mit dem Namen System_Restore.vbs anlegen (Z.B. unter C:\Temp).
  • Dorthinein folgendes kopieren:
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default")
Set objItem = objWMIService.Get("SystemRestore")
errResults = objItem.CreateRestorePoint _
("Geplanter Prüfpunkt", 7, 100)
If errResults = 0 Then
wscript.Echo "Der Systemwiederherstellungspunkt wurde erfolgreich erstellt."
Else
wscript.Echo "Die Erstellung des Systemwiederherstellungspunkts ist fehlgeschlagen."
End If
  • System-Restore.vbs ausführen
Übrigens, wenn man die Festplatte defragmentiert und ein nicht explizit Volumenschattenkopie-taugliches Tool einsetzt (nicht mal das Windows-eigene Tool ist dafür geeignet) wird beim Defragmentieren der Volmenschattenspeicher sehr schnell gefüllt und somit die ältesten Daten überschrieben. In der Regel erwischt es alle Wiederherstellungspunkte, da der Speicher schon am Anfang überläuft und überschrieben wird.
Dankeschön für deine ausführliche Antwort!
Mittlerweile hab ich den einen oder anderen manuellen Wiederherstellunspunkt gesetzt, musste aber feststellen, dass die täglich wieder gelöscht werden, woran liegt das? Ich habe keinen einzigen Wiederherstellungspunkt, der älter als 1 Tag ist.
Komisch.
Weiß einer, woran das liegt? Ich hab schonmal nachgeschaut und habe eignetlich genügend freien Speicher für die WHP, habe den Speicher sogar von 9GB auf 12 GB erhöht, wobei nichtmal 1 GB aktuell in Gebrauch waren.
Kann es sein, dass Vista die WHP nach einer Datenträgerbereinigung löscht?
Kann mir das nicht erklären ?(
