ich habe hier derzeit ein W530 das nicht mehr so richtig will.
Kurz zur Ausstattung:
i5-3320M
K1000M
4GB RAM (1 Riegel)
HD+ Display
135W NT
Es ging mitten im Betrieb, ohne Vorwarnung aus. Die folgenden Startversuche wurden oftmals mitten im Bootvergang durch ein erneutes ausschalten quittiert.
Manchmal hat man auch Win erreicht.
Es wurde versucht, es über eine Dock zu betreiben, was auch tendenziell anfangs besser klappe, als ohne Dock. Dennoch ging auch unter diesen Umständen das Notebook ohne Vorwarnung aus, ohne dass man dafür eine Erklärung hat, auch die nachfolgenden Versuche in der Dock wurden frühzeitiger mit einem ausgehen quittiert.
Als weitere Maßnahme wurde das Notebook komplett zerlegt, anschließend mit Druckluft gereinigt (ja ich weiß nicht ganz ungefährlich, da es sich dabei statisch aufladen kann) anschließend wurde das Mainboard noch etwas liegen gelassen.
Selbstverständlich vor dem Start mittels 30 Sekunden Powerknopf drücken, um die Kondensatoren zu entleeren
Nach dem Reinigen habe ich nur das Mainboard in der Dock betrieben, nur mit CPU und RAM. Da ich zur Reinigung auch die Biosbatterie abgezogen hatte, musste ich dafür das Display wieder anstecken.
Nächster versuch also mit Tastatur, Display (ohne Antennen und WLAN Modul), SSD, 4GB RAM, BIOS Batterie und in der Dock.
Win 10 wurde ganz normal gebootet und alles lief problemlos.
Um zu testen, wie es so läuft, habe ich mal P95 und Furmark laufen lassen.
GPU maximal 50°C
CPU maximal 60°C
Der RAM wurde recht warm, daher habe ich beides nicht lange laufen lassen!
Da der Lüfter ausreichen Luft ziehen kann, bleiben die Komponenten natürlich schön kühl und mit frischer WLP sowieso
Nach dem erfolgreichen Test habe ich das W530 wieder zusammen gebaut und nochmal einen Stresstest gemacht.
Auch hier lief alles wieder ohne Probleme und man konnte das Notebook normal nutzen, so als wäre nie ertwas gewesen.
Ok, hier waren die Temperaturen nun etwas höher, aber das gesamte System war immer noch alles andere als heiß
Einen Tag später Abends (gestern) ging es dann plötzlich wieder aus und ließ sich nicht starten.
So dass schließlich nur kurz die LED von dem Powerknopf blinkt.
An der Dock konnte ich beim ersten Versuch zumindest Win 10 zu 50% booten, bevor das W530 meint aus gehen zu müssen.
Wenn man den das Notebook von allen Stromquellen trennt, den Powerknopf für 30 Sekunden gedrückt hält, kann man Glück haben, dass man das Thinkpad Logo zu Gesicht bekommt und Win angefangen wird zu booten.
Ansonsten blinkt schön die LED vom Powerknopf bei Betätigung und sonst nichts
Temperaturprobleme kann ich ausschließen, sowohl die CPU als auch die GPU werden nicht wirklich heiß, sondern bleiben recht kühl.
Den RAM habe ich mittels memtest überprüft, 4 Loops, hat auch keine Fehler zu Tage gefördert.
Strombuchse kann ich auch ausschließen, da der Betrieb über Dock gleiche Ergebnisse zu Tage fördert.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte, und wie man das Problem beheben kann?
Viele Grüße
Megalodon
i5-3320M
K1000M
4GB RAM (1 Riegel)
HD+ Display
135W NT
GPU maximal 50°C
CPU maximal 60°C
Viele Grüße
Megalodon
