Problem mit zwei Akkus gleichzeitig
juschi
2 Aug. 2008
bei meinem TP R40 habe ich seit Neuestem ein Problem welches auftritt, wenn ich zwei Akkus, also den Hauptakku und den Akku im UltraBay eingesteckt habe.
Sind beide Akkus im TP und ich ziehe den Netzstecker, wird als erstes der Hauptakku entladen und nicht der UltraBay Akku. Das ist Neu, denn bisher wurde immer zuerst der UltraBay Akku entladen. Was dann allerdings gravierender ist, ist die Tatsache, dass, nachdem der Hauptakku entladen ist, das Gerät nicht auf den UltraBay Akku wechselt, sondern aus geht.
Ich habe dann mal etwas rumexperimentiert und folgende Anomalien festgestellt: Habe ich nur den UltraBay Akku im Gerät und ich starte es, läuft das NB, sobald ich aber im laufenden Betrieb den Hauptakku einstecke, geht das Gerät aus und lässt sich erst wieder starten, nachdem ich beide Akkus entnommen und wieder eingesetzt habe. Dieses Phänomen tritt auch in umgekehrter Reihenfolge, also Hauptakku drin und dann Zusatzakku einstecken, auf.
Ich frage mich, ob da ein Hardwaredefekt vorliegt. Auf der einen Seite klingt das für mich doch nach einer Softwaremäßigen Umschaltung, auf der anderen Seite weiß ich, dass man an der Entladereihenfolge nichts ändern können sollte, und dass das Gerät sich ganz abschaltet wenn ich einen zweiten Akku einstecke ist doch sehr merkwürdig.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mh, klingt in der Tat merkwürdig. Neuestes BIOS drauf? System-Update durchlaufen lassen? Nutzt du den Energie-Manager?
[quote='Servion',index.php?page=Thread&postID=795882#post795882]Sollte eigentlich im Powermanager einstallbar sein.[/quote]Darf ich fragen, wo das einstellbar ist?
Welches Betriebssystem?
Beide AKKUs Original IBM/Lenovo?
Hatte mit dem X32 und X3 auch Probleme bei zwei AKKUs gleichzeitig wenn einer davon kein original AKKU war. Die Elektronik bei den Nachbau-Akkus ist nicht immer gut. Dann funktionierte die Umschaltung auch nicht wenn ein AKKU leer war. Mal ging das Display aus und das andere mal der ganze ThinkPad.
Unter Windows 7 Pro hatte ich auch mal, dass AKKU 1 zuerst entleert wurde. Habe ich aber noch nicht näher untersucht.
Gruß Flexibel
Habe ein ähnliches Problem bei meinem R40 gehabt - allerdings ohne UB-Akku - ist das Gerät ohne Akku (also am Netz) in Betrieb und wird der Akku eingesteckt, ging es einfach aus. Schuld war der (Haupt-)Akku (ein Nachbau, der das zeitliche gesegnet hat, wohl aber noch genügend Restkapazität für 30mins hatte). Mit einem Neuen ging wieder alles - dachte zuvor auch schon an einen Defekt am R40 selbst.
Also wie Flexibel es schon schrieb: Schau dir mal die Akkus an, speziell die Nachbaudinger sind in der Tat etwas zickig.
