Problem mit x24 im Thinkpad Dock #2631
danoel
10 Juni 2006
also es scheint das an meinem erworbenen Dock (das mit PCI Erweiterung&int Netzteil)
der DSub VGA ausgang nicht funktioniert.
Monitor erkennt zwar dass er eingesteckt ist, dh geht in Standby statt "KeinSignal",
jedoch erscheint in den erweiterten Einstellungen der Grafikkarte unter
CRT-Monitor ein "nicht angeschlossen". Strg-F7 zeigt am CRT keine Änderung.
Bekanntes Problem? Behebbar?
Hab ICH was falsch gemacht?
Gerätemanager zeigt die richtigen Hardware Profile.
..ratlos..
mfg
Daniel
Hast Du statt Strg-F7 schon mal Fn+F7 probiert??
Die Funktionstasten gehen nicht mit Strg, sondern Fn-Taste...
Was passiert denn beim Anschalten des zugeklappten TP am Dock mit angeschlossenem Monitor? Bekommst Du dann ein Bild?
..ohne worte Strg F7 = Fn F7 .. im eiffer des gefechtes falsch getippt.
Also geht nicht.
auch zugeklappt im dock eingeschalten = "Blacky"
Dann fällt mir nur noch die BIOS Option ein, mit der man bestimmen kann auf welchem Moni er das Bild primär ausgeben soll. Der Name der Option fällt mir gerade nicht ein. Sollte aber leicht zu finden sein, wenn es sowas beim X24 schon gibt.
jo im Bios gibts, alles probiert! monitor geht nur wenn direkt am TP,
sobald das Dock "dazwischen" ist, geht der crt nicht mehr.
Entweder Dock oder Pins an der unterseite des TP... merde.
THX
Hast du schon mal die anderen Anschlüsse der Dock getestet?
Funzen die? Bliebe noch ein Kreuztest mit jemandem, der auch ein
entsprechendes TP hat. Am besten auch n PortRep, um den Fehler zu lokalisieren.
Frag entweder im Bekanntenkreis, oder hier im Forum, macht die Sache oft einfacher...
barnane
An dem kleinen Portrep funktionierts, also hab ich reklamiert
und gleich vor Ort 3 Docks durchprobiert, bis endlich mal eines
gefunktioniert hat.
meines VGA out defekt
2. Netzteil defekt
3. Mechanik defekt (Einrastfinger)
4. bislange in Ordnung.
Ist das so ein "Glump" oder wars nur zufall?
mfg
Daniel
:-) nein ich bin ich selbst, aber danke für den hinweis!
Problem ist aber schon gelöst, das ursprünliche und weitere
Docks ware schlicht defekt.
mfg
Daniel
