Problem mit VISONIK VSA 1000
Thomebau
1 Apr. 2010
Ich habe ein problem mit meinem Verstärker (bzw. mehrere) und da hier scheinbar so viele Leute unterwegs sind die von Hifi ziemlich viel Ahnung zu haben scheinen hab ich mir gedacht frag ich doch einfach mal.
Fangen wir mit der Problembeschreibung mal an.
Das wohl nervigste ist, dass der Quellenwahlschalter irgendwie ne macke hat. Es scheint sich um nen Wackler zu handeln, denn manchmal kommt einfach nur ein sehr schwachs Signal an, wackle ich am Drehschalter nach links oder rechts funktioniert es wieder für Stunden/Tage, es ist total unregelmäßig.
Es handelt sich um einen mechanischen Wahlschalter, bei dem ein Schlitten durch drehung des Wahlschalters vor und zurück geschoben wird.
Des weiteren fängt es brutal an zu rauschen/knistern wenn ich am Volume Regler drehe (egal ob lauter oder leiser), sobald er steht hört es auf. Selbiges gilt für den Level Regler (links und rechts separat, drehen sich aber zusammen)
Phono eingang verhält sich auch sehr seltsam und rauscht manchmal ganz stark, da bin ich mir allerdings nicht sicher woran das liegt. (Verstärker oder Zuspieler) Auf jeden Fall werde ich demnächst mal die fest am Zuspieler hängende Chinchleitung erneuern weil die Chinchstecker total korrodiert sind.
Wenn ich das eh mache, was kann man da so als maximale Länge nehmen bei einem ordentlichen Kabel (nicht unbedingt ein 20€7m Kabel, aber ein ordentliches kann es schon sein, für eine Empfehlung von Kabel und Stecker bin ich dankbar, am liebsten bei Thomann oder Musik-Produktiv, da ich dort bereits registriert bin und öfter was einkaufe.)
Der Verstärker ist ein:
- VISONIK PRE/MAIN AMPLIFIER VSA 1000
Als Quelle verwende ich :
- CD: Technics SL-PG440A (hängt an AUX)
- Radio: VISONIK AM/FM Tuner VST 1000 (hängt an Tuner)
- TV: Orbitech X100 Plus (grade nicht angeschlossen)
- LP: THORENS TD160 MKII (an Phono)
Der Kopfhörerausgang ist zu nichts mehr zu gebrauchen, rauscht ganz abartig (ist allerdings auch nie genutzt worden).
Die Wahlschalter für Bass und Trebele (nicht die Drehregler) haben anscheinend auch einen Wackelkontakt.
Low Filter und High Filter sowie Mono/Stereo Schalter sind defekt (schalten nur noch manchmal und springen auch teilweise wieder zurück).
Wenn alles einwandfrei läuft klingt es auch wirklich super, kein Rauschen und auch sonst keine STörugen, aber die diversen Schalter machen mir echt sorgen.
Kann man die evtl. tauschen ?
Lötkenntnisse sind vorhanden, sollte kein problem darstellen.
Bei Bedarf kann ich auch gerne mal den Schaltplan abfotografieren der oben auf Das Gehäuse gedruckt ist.
Müsste aber dafür erst den ganzen Hifi Tower auseinander nehmen...
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, oder mir zumindest sagen wo ich Hilfe bekomme.
