Problem mit Ubuntu
safetyservices
8 Nov. 2008
arg, heute ist mir ein Rechner mit ubuntu unter gekommen.
damit hatte ich ncoh nie zu tun.
Dieser fährt nicht mehr vollständig hoch.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
beim laden oder speichern der Konfiguratiuon von gnome panel ist ein fehler aufgetreten.
einige ihrer konfigurationseinstellungen können nicht richtig funktionieren.
Details: der konfigurationsserver konnte nicht kontaktiert werden....
Hat jemand eine Idee was ich damit anstelle?
gibt es eine Art Reparatur Installation?
Bekommst du noch den Anmeldebildschirm angezeigt?
Wenn ja: Mal im Singleusermode starten (die zweite Auswahlmöglichkeit bei GRUB), dort in die Rootshell gehen.
Dann einen neuen Benutzer anlegen und mal testen, ob du dich mit diesem Anmelden kannst.
Wenn ja ist die Konfiguration deines Benutzers verschossen.
Ich bin kein Gnome-Profi, aber ich nehme an, daß die Konfiguration des Gnome-Panels im jeweiligen Heimatverzeichnis unter .config/ liegt.
Den Ordner umbenennen, und danach wird die Anmeldung vermutlich wieder laufen.
Allerdings musst du dann alle Einstellungen wiederherstellen, die unter ~/.config gespeichert waren.
PS: Eine aussagekräftigere Überschrift wäre nicht schlecht.
danke schonmal für Deine Antwort.
ich bin allerdings absolut unbedarft in Sachen Ubuntu.
Ich müsste es step by step erklärt bekommen.
Das Problem lässt sich für mich kaum konkretisieren - für die Überschrift.
Beim Booten kommt schon so eine Auswahlmaske wo ich diverse Wahlmöglichkeiten bezüglich des Starts bekomme.
Egal welchen Eintrag ich wähle, das Problem bleibt bestehen.
Bzw. ich lande in einem Bereich ähnlich der Reparaturkonsole.
Das OS startet, eine Art Mediaplayer startet und ein Messenger.
Mehr passiert nicht ich kann die Fesnter nur schließen, der desktop bleibt schwarz.
Hast du denn allgemein Erfahrung mit unixoiden Systemen? Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so.
Der erste Kulturschock fuer Neulinge in der Welt der Unices: Die Fehlermeldung an eine Suchmaschine zu verfuettern, kann wirklich helfen.
google
Sieh dir die mal an.
Yo, das hab ich wohl schon.
Die Antworten auf die passende Fragetsellung sind mir leider nicht verständlich.
Das mit dem Umbenennnen scheint eine Lösung zu sein.
Wie auch moronoxyd schon schrieb.
Spontan würde ich das System mit Knoppix starten und dann versuchen Dateien umzubenennen...
Dann mach es auch so, wie moronoxyd es beschrieben hat.
Kennst du dich mit Knoppix und Partitionen unter Linux aus? Ist dir bekannt, auf welcher Partition die Dateien herumliegen? Ich vermute, es wird fuer dich einfacher, wie oben angefuehrt vorzugehen.
Mach mal ein Bild
Hast du da eine Maus? Passiert was bei rechts/mitte/links-klick? Ist da ein Prompt (Eingabeaufforderung) zu sehen?
ok, wie komme ich , wie von moro beschrieben, am besten an diesen Ordner - wie benne ich ihn um?
Wie kann ich die Einstellungen wieder herstellen?
Danke für Eure Mühe mit mir ...
Wenn du die Fehlermeldung siehst drueckst du ctrl-alt-F1
Dann solltest du in einer Textkonsole landen.
Du loggst dich mit deinem User ein
cd ~
mv .gconf .gconf_backup
mv .gconfd .gconfd_backup
sudo reboot
Allerdings sind dann alle einstellungen von deinem Gnome Desktop (?und den Gnome Programmen?) weg.
Graatz
emic
Das ist nicht das Zeichen für Unendlichkeit, das ist die Tilde. Die steht fürs User-Verzeichnis. Ein einfaches cd tut es aber auch, ohne Angabe wehcselt er dann auch ins User-Verzeichnis.
auf die eingabe von "cd2 hin passiert erstmal niix,
er zeigt nach wie vor nur : hans-meiser@hans-meiser-desktop:~$
Wie dir die Tilde sagt bist du ja auch bereits im User-Verzeichnis...
cd ~
sudo reboot
Graatz
emic
Kann auf die Programme des urprünglichen Bneutzers, z.B. Thunderbird, und dessen Daten dann noch zugegriffen werden?
no such directory found...
und nun-gibts noch was dass ich tun könnte?
beim zweiten Versuch ...
ES HAT GEKLAPPT.
Ihr seid die besten!
Vielen Dank!
Perfekt-super!
:thumbsup:
kennst du den Norton Cammander noch? Ja-dann hol dir mit
sudo apt-get install mc
den Midnight Commander und starte ihn mit
mc
dann siehst du die Dateien und kannst wie gewohnt verschieben/umbennen...
hab grade gesehn das es auch so geklappt hat. Beim nächsten mal nimmste den mc. da fühlt man sich sicherer....
