Problem mit Touchpad und Trackpoint
LolliPoP
16 Apr. 2007
Hallo zusammen!
Das Problem ist folgendes.
Wenn ich das Tochpad im Bios deaktiviert habe, funktioniert der Trackpoint ohne Probleme.
Aktiviere ich jedoch das Touchpad, so geht die linke Maustaste sowohl des Touchpads alsauch des Trackpoints nicht mehr.
Wenn ich nach dem Systemstart die Maus dann bewege, kommen ohne dass ich die linke Taste drücke die makierbalken.
Über eine externe Maus geht es auch mit aktiviertem Touchpad wunderbar.
Hat jemand einen Idee wodran das liegen könnte? Oder ist das Pad hinüber?
deaktivier das Touchpad. Braucht man eh nicht, beim tippen komme ich da mit dem Handballen drauf und der Cursor verspringt undefinierbar.
Würde aber auch sagend as die Taste hängt. Mal das Plamrest abnehmen und gucken.
Torsten
Ich hab mir die Tasten mal genauer vorgenommen und geguckt, ob etwas klemmt oder so- War aber nicht der Fall.
Es ist aber ein kleiner Kratzer auf dem Touchpad. Kann der die Ursache für das Problem sein?
Kann man eigentlich ggf. das Touchpad alleine wechsel? Weil da sind nur so Plastik Pinöpel die das am Palmrest halten, die nicht danacht aussehen, dass man die noch mal gebrauchen könnte
