T4x (T40-43) Problem mit T40 IDE SSD Transcend TS64GPSD330
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Mampes
18 Jan. 2014
Guten Tag,
Ich bin z.Z. mit meinem Latein am Ende und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Vorgeschichte:
Man hat mir einen funktionierenden IBM Thinkpad T40 mit XP und 512Mb Arbeitsspeicher geschenkt.
Ich wollte dem Gerät auf die Sprünge helfen durch die Erweiterung des Arbeitsspeicher und durch Austausch der IDE Festplatte gegen eine SSD Transcend TS64GPSD330.
Der Inhalt des nachfolgenden Links hat mich zu diesem Schritt ermutigt.
http://www.ssd-ratgeber.net/test-transcend-ts64gpsd330-interne-ssd-festplatte-mit-64gb/.
In einschlägigen Artikeln habe ich gelesen, dass die Partitionen mit Gparted eingerichtet werden sollen und mit SSD Benchmark auf bestimmte Symptome hin getestet werden soll.
Dies habe ich beachtet.
Nun mein Problem.
Ich habe versucht XP auf der SSD zu installieren. Ich konnte im Installationsfortschritt die eingerichtete und bereits formatierte Partition auwählen und den vom Setup gesteuerten Kopiervorgang durchführen.
Nach der Aufforderung den Rechner ohne CD neu zu starten wurde dies mit der Meldundung kein System verfügbar oder so ähnlich quittiert.
Beim Versuch Win 7 zu installieren kam der Misserfolg bereits nach der Auswahl der bereits eingerichteten und formatierten Zielpartition mit der Meldung zum tragen "Systempartition wurde nicht gefunden oder kann nicht erstellt werden."
Ich komme zu dem Schluß daß es sich bei der IDE Schnittstelle nicht um eine Standardschnittstelle handelt.
im BIOS finde ich keine Einstellungen in der man den Typ (47 laut Transcend) der Festplatte einzustellen kann.
Hat jemand eine Lösung meines Problems verfügbar, oder habe ich mit Zitronen gehandelt als mich der Gedanke beflügelte dem geschenkten Rechner auf die Sprünge zu helfen.
Mit freundlichem Gruß
WM
Willkommen im Forum.
Die Laufwerke werden im BIOS automatisch erkannt. Die "Typ 47" - Einstellung findet man nur bei Desktop-PC im BIOS.
Die Lösung für Dein Problem sollte ganz einfach sein:
Im Setup die Partition löschen und neu erstellen. - Danach findet das BIOS auch den "Startsektor".
War die SSD bereits im T40 verbaut, als du sie partitioniert hast?
Das ist bei den meisten Thinkpads notwendig, weil diese bei internen Geräten eine leicht vom Standard abweichende Adressierung verwenden.
Also:
- SSD ins T40 einbauen
- von USB oder CD ein Live-Linux mit GParted starten
- alle aktuell vorhandenen Partitionen entfernen
- neue Partitionen nach Wunsch anlegen (formatieren ist nicht notwendig, das kann der Windows-Installer selber)
- die zukünftige Bootpartition als bootfähig markieren!
- Änderungen mit GParted speichern
- Windowsinstallation durchführen
Etwas einfacher:
- mit Win7 Setup alte Partitionen löschen, eine neue Partition erstellen (für das korrekte Allignment), abbrechen wenn erstellt
- XP auf die Partition installieren
MfG, Sebastian
Herzlichen Dank an alle für euere schnelle Reaktion.
Mir ist ein unverzeihlicher Fehler unterlaufen. Die SSD sollte als Master identifiziert werden.
Zu diesem Zweck muss der Jumper an die richtige Stelle gesteckt werden und nicht daneben.
Aber das konntet ihr jedoch nicht wissen.
Stecker umgesteckt und die SSD wurde vom Bios sowie über F12 (Boot liste) erkannt
was vorher nicht der Fall war.
Ich habe in der Zwischenzeit Windows 7 statt Xp installiert.
Das Gerät springt mit der SSD beim Booten wie Schmitt's Katz.
Danke nochmals an alle.
Mampes
