T6x Problem mit SD-Karte nach Mainboardtausch
MoritzL
8 Dez. 2011
nachdem ich mein Nvidia- Mainboard gegen eines mit Intel-Grafik getauscht habe, musste ich nun leider feststellen, dass der SD-Cardreader nicht so funktioniert, wie er sollte. Die Karte, welche im alten Mainboard anstandslos angenommen wurde, soll angeblich vor Gebrauch formatiert werden. Eine Formatierung ist aber erfolglos und teilweise stürzt das T61 auch mit Bluescreen ab...
In eine Kamera gesteckt und mit dem Thinkpad per USB-Kabel verbunden kann ich problemlos auf die Bilder zugreifen.
Ist der Cardreader defekt?
Hier die Auskünfte des Bluescreens:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF800028B4580
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFFFFFFFFFFFFF
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Mo
Im Bios mal geschaut, ob da irgendwas in der Richtung abgeschalten ist?
MfG, Sebastian
Habe eben keine Option im BIOS gefunden, da etwas an- oder abzuschalten...
Allerdings habe ich eben im Wiki einen Eintrag dazu gefunden und werde dem erstmal nachgehen... :rolleyes:
Edit: Erledigt... Ich sollte besser recherchieren. Zitat aus dem Thinkwiki:
"Bei T61-Modellen mit Cardreader werden (unter Windows 7) im Geräte-Manager gelegentlich zwei "Basissystemgeräte" angezeigt, für die weder die "Windows Update"-Funktion noch ThinkVantage System Update funktionierende Treiber liefert. Dieses Problem ist Lenovo (und diversen Nutzern im Thinkpad-Forum) bekannt. Abhilfe schafft das komplette "Entfernen" der Geräte im Gerätemanager und deren Neuinstallation mit dem Ricoh Multi Card Reader Treiber."
Hast du den Ricoh-Card-Treiber installiert (falls dein Reader ein Ricoh ist)? (Von Lenovoseite herunterladen, im Gerätemanager alten Treiber deinstallieren und sofort darauf, also ohne Neustart dazwischen, den neuen aus dem Verzeichnis, in dem du ihn gespeichert hast, installieren, dann Neustart.
So habe ich es getan und funktioniert. :) Hatte schon damit gerechnet, das Board wieder ausbauen zu müssen.
