Problem mit R&R nach Einbau einer neuen Festplatte
Harvey
21 Juni 2014
Grüß Gott liebe Spezialistengemeinde.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen - ich bin am Ende.
Meine alte FP (Seagate 250 GB) hat den Geist aufgegen und ich habe sie gegen eine Toshiba 1TB ausgetauscht. BIOS erkennt sie und auch Windows7 kann ich (fast) Problemlos von den Original-CD´s installieren. "fast" nur deswegen, weil ich kurz vor Ende der Installation einen Fehlerhinweis bezgl. fehlender Signierung zum SMBIOS-Treiber und der Datei psadd.sys erhalte. Die Installation wird aber trotzdem abgeschlossen und WIN7 läuft auch akkurat.
Nun aber mein Problem: Wenn ich nun mit R&R die Wiederherstellung von meinem externen USB-Laufwerk versuche, gibt es ein massives Problem. Die Wiederherstellung endet immer mit dem Fehlerfenster, dass R&R den Fehler nicht automatisch korrigieren kann. Im Protokoll finde ich den Fehler bzgl. "Root cause found: Result: Failed. Error code==x490". Beim Neustart komme ich dann nur bis zum Bluescreen. Und dieser empfiehlt, alle kürzlich angeschlossen HDD zu entfernen...!!!??? In Windows komme ich dann nicht mehr hinein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
Herzlichen Dank
Harvey
Prüfe mal die externe HDD auf Fehler. - Mir scheint, als könnte ein Sektor nicht gelesen werden.
Übrigens:
Lesen der Forenregeln ist manchmal nützlich. - So steht dort auch etwas bezüglich "Cross-Postings".
Hallo Mornsgrans,
Danke für Deinen Hinweis "Cross-Posting". Wußte nicht, ob ich ein Problem mit der Hardware oder Software habe. Dache, dopellt hält besser...
Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du der Fehler wird ausdrücklich nicht von der neuen eingebauten internen Festplatte verursacht, sondern von der externen USB-Platte, von der ich dieR&R-Wiederherstellung starte, ja?
Habe nun mit der ThinkVantage Toolbox den ausführlichen HDD-Test für die externe Platte laufen lassen. Allerdings keine Fehler...!?
Hatte auch versucht im MS-DOS-Eingabefenster den "chkdsk" laufen lassen, allerdings brauche ich dafür "höhere" Rechte. Und ich wüßte nicht, wer das sein sollte, außer mir?
Hättest Du vielleicht noch einen Tipp für mich?
Dank und Gruß
Harvey
