Problem mit FN+F5 und einer 5300agn
HitTheCow
1 Apr. 2008
ich hab bei meinem X200 das Problem, dass er mir im Funkverbindungsmanager (FN+F5) meine WLAN verbindung nicht anzeigt.
OS ist xp sp3, beim betätigen von FN+F5 kommt die meldung:
"Der Betriebsmodus der 802.11 Funkverbindung kann nicht geändert werden. Aktualisieren Sie den Treiber für den Adapter für drahtlose LAN-Verbindungen"
wenn ich mit OK drüberspringe komme ich zwar in den manager, er zeigt mir jedoch nur BT und WWAN an.
ansonsten funktioniert das WLAN, hab nur den intel treiber installiert (ohne intel software), einwandfrei.
probiert hab ichs mit dem treiber von der homepage (obwohl da keine 5100 und 5300 gelistet ist), und auch mit dem treiber direkt von intel.
systemupdate schlägt mir auch keinen treiber diesbezüglich vor.
jemand eine idee? :)
habe fast das gleiche Problem. Die WLAN Verbindung bzw. der WLAN Adapter wird bei mir auch nicht aufgeführt.
Die Fehlermeldung die Du beschreibst habe ich zwar nicht, aber eben WLAN wird nicht angezeigt.
Habe auch XP SP3 installiert und den Intel 5100 Treiber manuell installiert, da der Treiber von der Lenovoseite
nicht funktionierte....
Gruss, Thomas
Könnte sein, dass der Inteltreiber nicht mit den Hotkeytreiber (und Access Connections) zusammenarbeitet.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=538493#post538493]Könnte sein, dass der Inteltreiber nicht mit den Hotkeytreiber (und Access Connections) zusammenarbeitet.
.[/quote]
meinst jetzt generell? in allen neuen t und x modellen ist doch der 5100er bzw. 5300er verbaut - wieso sollte der nicht zusammenarbeiten? verwend den aktuellesten hotkey treiber, kein access connection.
ansonsten ist der von der ibm/lenovo hp herunterladbare treiber "entpackt" ident mit dem 12.0.0.1er von der intel seite...
zum schreien ...
endlich passt das mit dem fn+f5 wieder (alte wlan treiber runter, nochmal dieselben gezogen und installiert, dann noch den ibm powermanager nochmal drüberinstalliert) ABER
jetzt geht da rest vom power managen nicht mehr ... cpu bleibt gleich, displayhelligkeit kann ich weder über tasten noch über profile regeln, ... :cursing:
Schau mal in die Readme auf der Lenovoseite, welche Treibervoraussetzungen Du für den Powermanager benötigst.
Meist ist es in gerade diesem Bereich so, dass bei Update eines Treibers/Tools gleich vier andere mit aktualisiert werden müssen (Hotkey, Powermanagementtreiber, Powermanager, Access Connections...)
