Problem mit Display-Schalter / lid closure switch
MERCVR
22 Juni 2004
Das Problem könnte ebenso an X2-, T2- usw. Serien auftreten (in meinem Fall an einem A20p).
Dennoch muß ich mich entscheiden, wo ich meine Frage unterbringe.
Ich habe hier definitv ein Problem mit dem Schalter am oberen Rand der Tastatur-Rahmung.
Dieser Schalter, der beim Schließen des Notebook-Deckels durch einen kleinen Zapfen heruntergedrückt wird, dient dazu, das Display zu deaktivieren, so daß bei geklapptem Display kein Bild zu sehen ist.
Sehe ich recht, daß hierbei nur die Hintergrundbeleuchtung komplett abgeschaltet wird - denn bei ganz genauem hinsehenist ganz schwach die Bildschrimanzeige zu erkennen. Nur ist das keine brauchbare Sichtweise.
Nach dem Booten, bzw. Wecken aus Standby oder Ruhezustand - ganz gleich ob der Deckel offen oder geschlossen war - ist der Bildschirm also nahezu dunkel.
Betätigung von Fn+F3 (zum Ab- und Anschalten des Displays) hat keine Wirkung.
Einzig nach mehrmaligem Manipulieren des oben genannten Schalters (der eigentlich nur durch das Schließen / Öffnen des Deckels betätigt wird) führt zum Erfolg.
Das kann aber nicht so bleiben; außerdem könnte ich dadurch den Schalter - oder den Mechanismus darunter - beschädigen.
Hatte jemand hier im Forum schon einmal das Problem?
Gibt es eine Möglichkeit diesen Mechanismus abzuschalten, d.h. so daß der Bildschirm automatisch läuft und der Zustand des Schalters nicht abgefragt wird?
Für Hilfe dankbar !!!
Nachtrag: Dank "hans janzen" weiß ich, daß es sich um einen "lid closure switch" handelt.
MERCVR
1. Nein
An sich sollte es auch ganz ohne Bios Batterie starten,
einfach mal versuchen.
2. Möglich ;)
Ein defekter Akku bringt die Teile auch manchmal durcheinder ,
zumndest beim 600er ist mir das schon untergekommen,
also ggf zusätzlich zur Biosbatterie den Akku raus + booten
(btw, ich hab für manche Typen überhaupt keinen...;)
Prinzipiell starten die mobo`s auch wenn sie nackt "rumliegen"
Hauptsache Saft, cpu, Ram und ein Power switch,
zur 1. Kontrolle nehme ich meist den CRT
"Rechner schaltet nach ca. 20 Sek wieder ab" :
ist imo ein Zeichen dass es nicht völlig hin ist,
Temperatur schlesse ich mal aus,
selbst wenn der Kühler nicht richtig sitzt(kontrolliert?) sind 20sec zu kurz.
Wenn alles nix hilft könnte gut ne Sicherung(oder mehr) hin sein
sodass das mobo keinen Saft vom Netzteil bekommt,
nur vom Akku und der schaltet dann nach 20 sec ab.
Dann lohnt es vllt aber auch nicht noch Geld für den Akku auszugeben...
MfG tom_k
A20p braucht neuen Inverter ?
So, nach gehöriger Bedenkzeit wollte ich ein Mainboard für das A20p bestellen. Zur Erinnerung: Start bricht nach 15-20 Sekunden ab.
Der Händlier riet mir noch eins zu versuchen:
Monitor abstecken und sehen ob der Rechner mit externem Monitor startet.
Das Tut er hoppla !
Der Händler hatte zwar ein Motherboard aber keinen Inverter.
Der Inverter soll nämlich schuld sein (nicht die Röhre?).
Da ich jetzt wieder Hoffnung habe meinen 15"-Dinosaurier doch noch nutzen zu können, meine Fragen:
- hat jemand eine passende Inverter-Karte für ein A20p mit 15"-Monitor?
IBM gibt folgendes an:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-4PETHP.html
Danach müßte es Nummer 12P3053 sein;
kann das jemand bestätigen?
MERCVR
edit: Titel nachgetragen
