Hi Leute,
ich habe schon seit langem ein Problem mit dem Energiemanager und werde nicht schlau.
Ich habe bei meinem Profil eingestellt, dass er im Akkubetrieb nach 4 Minuten Leerlauf in Standby gehen soll. Wenn ich den Deckel zu mache soll er das ebenfalls und nach 8 Minuten in den Hybernationsmodus.
Bei Netzanschluss habe ich exakt die gleichen globalen Einstellungen bei den Leerlaufzeiten:
Hybridruhemodus: Ein
Zeitgeber für Aktivierung zulassen: Aktivieren
Das Problem ist: Im Netzbetrieb macht wechselt er vom Standby in den Ruhemodus ohne Probleme. Im Akkubetrieb leider nicht. Wenn ich den Deckel zuklappe, dann bleibt er bis der Akku leer ist im Standby.
Im Windows7 64bit Energishema sind die gleichen Einstellungen wie im TP Energiemanager zu finden. Also wenn ich etwas im TP EM änder, dann ändert sich das auch im Windowsenergieshema.
Habe häufig gelesen, dass die beiden Energiemanager untereinander schwierigkeiten machen können, aber das vermute ich jetzt nicht.
Kennt auch jemand dieses Problem?
Danke für die Tipps.
Grüße Luki
Grüße Luki
