Problem mit Auflösung bei externem Monitor
albadog
25 Okt. 2010
Hallo zusammen!
Habe das 13 Zoll Edge. Jetzt habe ich mir den Samsung SyncMaster P2370HD gekauft. Wenn ich die Auflösung aber auf 1920x1080 stelle, sieht alles unscharf aus und die Farben sind total komisch. Obwohl die Auflösung ja eigentlich von beiden Geräten unterstützt wird, oder?
Bei 1680x1050 sieht es dann einigermaßen ok aus, aber das Bild ist eben leicht in die Breite gezogen. Und manche Textzeilen wirken leicht unscharf.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wie hast du das EDGE an den Monitor angeschlossen?
Bei deiner nativen Auflösung solltest es per HDMI anschließen, weil VGA das Bild bei so großen Auflösungen unscharf wird.
1920x1080 -> 16:9
1680x1050 -> 16:10
Bild wird gestreckt und dadurch hast du auch Unschärfe drinne.
Sorry, hatte ich vergessen zu sagen: HDMI natürlich!
Problem ist, dass er 1920x1080 nicht richtig darstellt, irgendwie siehts so aus als hätte er nicht genug Farben zur Verfügung.
Welche Auflösung mit wieviel Farben kann denn Dein Edge?
Also ich hatte bisher mein Laptop an 3 verschiedene Fernseher per HDMI.(1080p).
Bisher hatte ich keine Probleme.
Treiber für die Grafikkarte installiert?
Mal ein anderes Gerät getestet am Monitor?
Welches Model hast du genau? Intel/AMD
Sorry, wie find ich das raus?
Hab den Edge NUD2EGE, wenn Dir das hilft..
Intel Core Duo..
Grafik is schon installiert - ja!
Das sieht echt komisch aus. Hast du mal probiert eine andere Farbtiefe einzustellen (16bit - 32bit)?
lg
An meinem Samsung Monitor hat es geholfen den HDMI-Eingang in PC umzubennen, du kannst ja mal schauen ob es eine solche Funktion auch bei deinem Monitor gibt.
Ansonsten evtl. mal die Overscan-Einstellungen in den ATI Treibern überprüfen (falls dein Notebook eine ATI-Grafikkarte besitzen sollte)
GreatReaper, Du hattest Recht... Vielen Dank!
Aber das is doch echt Verarsche.. was hat der Monitor jetzt gemacht?
Naja, Hauptsache es funktioniert.. ;)
Danke!
