Problem beim Hochfahren Win10
cavsim
18 Mai 2009
ich habe mir eine gebrauchte Thinkstation mit einem Quadcore gekauft.
Seit kurzem startet Win10 nicht mehr richtig. Zuerst sieht alles ganz normal
aus, dann kommt der blaue Bildschirm mit den entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.
Wenn ich "Fortsetzen" wähle schaltet sich der Rechner relativ schnell ab.
Was könnte die Ursache sein, bzw. was kann ich nun tun ?
Danke
über die Problembehandlung kannst Du abgesichert starten, sollte das klappen schau in die Ereignisanzeige
bei der Problembehandlung habe ich verschiedene Auswahloptionen:
Starthilfe, Starteinstellungen, Sytemwiederherstellung, Eingabeaufforderung
was muss ich auswähelen ?
also wenn ich während dem Hochf-
ahren strg u. F8 gedrückt habe
kam folgende Meldung:
1962 no operating system found
PXE E61 media test failure
habe es bisher nicht geschafft den abgesicherten Modus auszuführen.
Beim Öffnen des PC sind mir 4 Kabel aufgefallen die nicht eingesteckt waren, könnte das auch die Ursache sein ?P1200266.jpgP1200267.jpgP1200268.jpg
Ich würde mir Hilfe von sachkundigen Personen holen. Wer derart null Ahnung hat sollte auch keine Geräte öffnen welche mit Netzspannung betrieben werden.
Starthilfe
1962 no operating system found - PXE E61 media test failure
UrsachePXE (Preboot eXecution Environment) ist eine Boot-Umgebung, mit der das Intel PC-Mainboard unter Einsatz einer Netzwerkschnittstelle anstatt von einer installierten Festplatte booten kann.
Sie können den PXE-Boot im BIOS aktivieren oder deaktivieren.
Also: PXE im BIOS deaktivieren, damit die Bootplatte gefunden wird
Und: Beim Start nach dem Einschalten F12 drücken, damit die Liste aller bootfähigen Platten angezeigt wird.
Und: Die Kabel können nicht schuld sein, es sei denn, ein Festplatten-Stecker sitzt locker am Adapter.
Hast du - wie schon gaz oben geschrieben - die Festplatte getestet? Klachert das gute Teil?
