Präsentationsdirektor
Steff81
7 Dez. 2005
habe ein kleines Problem!
Wenn ich ein Schema erstelle und als VGA-Ausgang einen Monitor mit 1600x1200 Auflösung zusammen mit dem NotebookDisplay einstelle, dann funktioniert es einwandfrei.
Erstelle ich das gleiche Schema, nur ohne Notebookdisplay, dann nimmt er maximal die Auflösung 1280x1024 und bei 1600x1200 bringt er einen Fehler, das es nicht angewendet werden kann mit
"Thinkpad LCD-Bildschirm
.......Auflösung (steht nix dahinter)
.......Farbqualität (steht auch nix dahinter)"
kennt jemand das Problem? Finde es eigenartig, das es mit TP-LCD geht und ohne nicht!
Danke schonmal
Gruß Steff
Na wenn er es mit dem Norebook kann, dann muss er es doch auch ohne schaffen?
des ist ein 19zoller
muss er doch packen, oder? (kein flachbildschirm)
Steff, ich bin kein Experte, aber mein Gedanke war der:
Thinkpad-Display und externer Bildschirm zusammen => Das Gerät orientiert sich primär an der Thinkpad-Auflösung und überläßt es dem externen Bildschirm, das Bild irgendwie anzuzeigen
Externer Bildschirm alleine => Der Präsentationdirektor erkennt, welche Auflösungen der externe Bildschirm darstellen kann und bietet Dir eben nur diese zur Auswahl an.
Schau doch mal in die Dokumentation Deines 19-Zöllers, was sind denn da für Auflösungen angeben? Hatte mal einen, der ließ sich auch nur mit max. 1280x1024 betreiben.
HTH
lazy
Also es kann 1920x1440
An dem wirds net liegen!
Aber danke für deinen vorschlag!
War ein versuch wert!
Gruß Steff
Du kannst jeden beliebigen Wert im PM per Registry einstellen.
Bei mir liegen die Profile unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\IBM\NPdirect\Data\Common\PresentationSchemes\
Dann wählst Du Dein Profil aus und änderst den Wert für Resolution auf:
4B00640 (Das ist dann 1600x1200).
danke ... das habe ich aber schon probiert, da ich es in einem anderen beitrag schon gelesen hatte!
trotzdem kommt dann die Fehlermeldung, wenn ich in das schema wechsle! :-(
Wenn es funktioniert, clonest Du das interne Display 1:1 auf den externen Monitor?
Oder erweiterst Du den Desktop auf diesen?
