Power Dial
xdarex
16 Juni 2011
Meine frage ist ob dieses Power Dial wirklich was bringt oder ob es nur eine spilerreih ist , weil ich manchmal sehe das es bis zu 1 gb meines rames beansprucht, das kann es ja nicht sein.
mfg xDarex
Ähm das ist ein programm womit man den speed regel kann des rechner, es gibt drei stufen einmal cool also langsam und ruhig, dann gibts auto der alles automatisch steuert, und dann noch turbo 100% leistung also für games. Bei cool und turbo beansprucht das programm nur sehr wenig , aber wenn ich es auf auto stelle wird es immer mehr und mehr.
Und was genau regelt dieses Programm?
Wozu brauchst du das?
Um Strom zu sparen, braucht es bei keine so komischen Programme. Das können aktuelle Betriebssysteme von Hause aus.
Wenn es dir ums übertakten geht, würde ich auch eher zu entsprechender Software vom CPU- oder Mainboardhersteller greifen.
Mal ganz von der "Funktionalität" abgesehen, RAM ist dazu da genutzt zu werden und nicht leer zu sein.
ähm das ist ein programm von lenovo und ich habe einen regler an meinem rechner den ich halt wie gesagt in diese dreistufen regeln kann und wenn ich das programm abstelle stellt sich die frage, ob erstens die leistung meines systems beinflusst wird oder ob sie dann immer 100% beträgt. was denkt wird passieren wenn ich das vom autostart enferne ?
Die Software wird nicht mehr starten und daher auch keinen RAM verbrauchen. ;-) Einfach deaktivieren, wenn eine Funktion fehlt wieder aktivieren.
Ach, der Rechner ist das :D Der Regler hat dann drei Farben, je nachdem, welche Stufe du auswählst, oder?
Da gabs mal einen Artikel in der c't dazu.
Wenn ich mich recht erinnere, dann kannst du den Regler "zwischen" zwei Stufen stehen lassen - dann hört er a) auf zu blinken und b) läuft der Rechner dann auf 100% Leistung. Ich suche den Artikel mal kurz online raus.
ja das ist der rechner und ja da ist ein regler da sind aber drei stufen einmal cool also ruhig dann auto das alles automatisch eingestellt wird, dass ist der der automatisch mehr ram zieht wenn ich nach 1 stunde oder so gucke bei taskmanager hat er ca 1 gb ram beansprucht xD, und zu guter letzt turbo für games.
Mach doch einfach mal einen Screenshot von dem Programm, ich glaube ich spreche für viele wenn ich deine Beschreibung nicht für sehr aussagekräftig halte.
Hab den Artikel gerade mal rausgesucht, der Regler braucht wohl die Windows-Software zur Steuerung.
Im "Cool"-Modus wird der Multiplikator auf einem niedrigen Wert festgestellt, d.h. die CPU taktet nicht mit ihrer vollen Frequenz und kann sich auch nicht hochtakten. Im "Turbo"-Modus wird der Multiplikator auf dem höchsten Wert festgestellt, die CPU läuft dann mit ihrer normalen Frequenz, nicht etwa schneller als normal, aber kann sich nicht heruntertakten. Im "Auto"-Modus funktioniert dann Speedstep ganz normal, d.h. die CPU läuft je nach Anforderung mit der vollen Frequenz, bspw. dann, wenn du spielst, oder taktet sich im Officebetrieb herunter.
Ich kann da daher nicht wirklich einen Sinn des Turbo-Modus erkennen, denn mit aktivem Speedstep im "Auto"-Modus läuft der Prozessor, wenn er gefordert wird, mit genau der gleichen Frequenz. Doof nur, wenn das Programm im "Auto"-Modus dann einen Bug aufweist. Schau mal, ob Lenovo eine aktuelle Version anbietet. Wenn nicht, nimm die Software mal aus dem Autostart, lade dir CPU-Z herunter, das kann dir die CPU-Frequenz anzeigen, und schaue, ob die CPU im Leerlauf heruntertaktet und unter Last mit der normalen Frequenz läuft.
Wenn ja, ist dann ja alles so wie gewünscht - ansonsten versuche mal, den Regler zwischen zwei Stufen stehen zu lassen, dann ist die LED aus und Speedstep müsste funktionieren.
Also wenn dieses Programm so funktioniert, wie du es beschreibst, ist es absolut nutzlos.
Das bekommt man auch mit dem Energiemanager von Lenovo hin.
ja ich werde euch mal ein screen vom programm machen und einen von meinem rechner und danke für die info mit cpu-z darauf hätte ich auch kommen können :D
hier sind die fotos von cool :
http://imageshack.us/photo/my-images/197/coolue.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/coolwo.jpg/
das sind die von auto:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/autoge.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/autowr.jpg/
und das die von turbo:
http://imageshack.us/photo/my-images/857/turbob.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/842/turboj.jpg/
und ich kann halt den regler hoch und runter schieben, das licht kann ich auch mit einem knopf abschalten, ich muss aber mal gucken wie mein cpu läuft wenn ich das programm aus dem autostart entferne.
ich habe mit cpu-z geguckt wenn ich das programm vom autostart entferne regelt sich alles von alleine.
Genau. Solche Tuning- und Powertools braucht es meist nicht.
Aktuelle Hardware und aktuelle Betriebssysteme bekommen das selber schon ganz gut hin.
Das verraten einem die Hersteller dieser Tools natürlich nicht, weil sie sich dann das eigene Geschäft kaputt machen würden ;)
