- 1 Apr. 2010
So, nun mein Plan wenn das x32 fiepen beseitigt ist.
Auf Anraten von [W2K]Schadow hierfür einen Extra Thread.
Also:
Die kleine Platine kann man so ziemlich überall unterbringen, wenn man sie mit Kabel verlängert bzw. auslagert weg vom HDD Slot.
Ich würde meinen die hintere Ecke des MB unter dem Display hätte noch etwas platz für eine in Papier/Folie eingewickelte Platine von 2.3mm Höhe.
man kann ja einfach einen SATA Winkelstecker nehmen und da einfache Kupferlackdrähte oder Litzen dran löten. dann die Pfostelneiste auf die selbe Art ud weise vom Board auslöten und Kabel dran tun. Dann sämtliche Stecker von der Adapterplatine entfernen und das IDE kabel vom Board dran löten und das SATA Kabel das von der HDD kommt dran löten, somit hat man ziemlich freie Platzwahl bei der positionierung der Adapterplatine.
So sollte sich das ohne größere Probleme bewältigen lassen.
Es gibt meines Wissens auch SATA Kombistecker für Strom und Daten in abgewinkelter Form (zumindest als kabel, da wird das dicke rote kabel halt eben abgeschniten um die dünne Litzen dran zu löten.
Was meint ihr ?
Thomebau
Also:
Was meint ihr ?
Thomebau
