Hallo Zusammen,
ich hab seit längerem ein beunruhigendes Problem mit meinem ansonsten zuverlässigen T430s. Und zwar kommt es ab und zu vor (alle paar Wochen), dass sich der Lüfter im Betrieb einfach abschaltet.
Mir fällt das dann erst auf, wenn es schon zu spät ist... also das System richtig heiß gelaufen ist :thumbdown:. Da ich die Lüfterstufen mit TPFC reguliere, seh ich dass die Temperatur zb 88 bis 98 Grad erreicht.
Tritt das Problem auf, lässt sich der Lüfter auch im TPFC-Menü nicht mehr mit dem Manuel- oder Bios-mode steuern. Im TPFC-Fenster kommt die Nachricht:
"failed to read Temp 1 byte from EC"
Es hilft dann nur noch ein Neustart. Während dem Neustart kommt dann die "Fan Error"-Meldung und das System schaltet sich aus. Wenn das System neu hochfährt passt wieder alles, bzw. fängt an zu kühlen... .
Kennt jemand dieses Problem? Ich mach mir Sorgen, dass die Spitzentemperatur über 100 Grad liegen könnte, da die Notfallabschaltung nicht mehr funktioniert. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren und tritt ganz unregelmäßig bei verschiedenen Anwendungen/Aktivitäten wie streamen, spielen, einfach-laufen-lassen etc.
Sollte es am TPFC liegen, würde es mich wundern wenn andere nicht das gleiche Problem haben. Und sind das einfach Anzeichen eines defekten Lüfters? Mein Thinkpad ist eigentlich noch keine zwei Jahre alt.
Vielleicht weiß ja jemand Bescheid
Grüße Mahoni
Grüße Mahoni
