Versteigere PIONEER XDP-30R HighRes Audio Player (100% Spende)
koeterplage
8 Dez. 2010
Für gute Zwecke versteigere ich hier einen TwinDac HighRes Audio Player Pioneer XDP-30R.
2018 für 400€ gekauft und auch regelmäßig genutzt, daher etwas abgegriffen was die Beschriftungen angeht.
Der Akku wurde 2022 getauscht und hält noch gute 10 Stunden.
Kleine Macke: Der Lautstärkeregler sollte regelmäßg gereinigt werden, sonst "springt" die Lautstärke beim Regeln. Ist aber easy zu machen, Kontaktspray und kleiner Pinsel.
Ansonsten kann man das Gerät auch via Bluetooth und App steuern.
30% gehen an die Aktion des Forums, 70% an mein Projekt "Kiosk PC in einer Obdachloseneinrichtung für obdachlose Menschen mit Pflegebedarf".
Für die audiophilen unter uns. Mit ensprechenden Kopfhörern und Audiformaten nicht mit dem Sound von Smartphones zu vergleichen.
Eine 64GB microSD gebe ich dazu (2x 200GB passen rein)
Wenn es 100€ werden, wäre das nice. Geht es drüber, gebe ich noch einen JBL Go2 Bluetooth-Lautsprecher dazu. Voll funktionsfähig, aber bissel Lack ab.
Start sofort. Ende am 2. Advent um 22:00Uhr
Hier ein Testbericht.
Und die Eigenschaften:
  • Twin Premium-grade SABRE (ES9018C2M) DACs
  • Twin SABRE (ES9601K) High-Output Amplifiers
  • Symmetrical Channel Layout
  • Powerful 32-bit DSP
  • Bridge-Tied Load (BTL) and Active Control Ground (ACG)
  • Balanced Audio Output via 2.5 mm (3/32˝) Headphone/Balanced Line Output
  • 176.4 kHz/32-bit and 192 kHz/32-bit Upsampling Modes
  • Two Precision Clocks (44.1 kHz or 48 kHz) for Enhanced Signal Clarity
  • Seven-step Lock Range Adjustment (Wide/Normal/Narrow)
  • Three Selectable Digital Output Filters (Sharp/Short/Slow)
  • Precision 10-band EQ with 6 Presets and 3 Customizable Presets
  • Adjustable Gain (Low/Normal/High) to suit Different Headphones
  • DSD (5.6 MHz/2.8 MHz), DSD-IFF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, and AAC (Maximum 192 kHz/32-bit)
  • MQA Support with Future Firmware Update
  • Output Power: 75 mW + 75 mW (Unbalanced, 32 Ohms) 150 mW + 150 mW (BTL Mode, 32 Ohms)
  • Frequency Response: 20 Hz–80,000 Hz
  • Total Harmonic Distortion: 0.006%
  • Signal-to-Noise Ratio: More than 115 dB
  • Supported Headphone Impedance: 16–300 Ohms Unbalanced, 32–600 Ohms (BTL Mode)
  • Built-in Dual-band 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi® (802.11)
  • Bluetooth® Wireless Audio Streaming (Profile: A2DP/AVRCP, Codec: SBC)
  • Includes TIDAL and TuneIn On-Demand Streaming Services
  • Tough, Scratch-resistant 2.4-inch 320 x 240-pixel Touchscreen
  • 16 GB of Internal Memory Storage (Expandable to 416 GB)
  • Original User Interface for Intuitive Operation
  • Rechargeable Lithium-ion Battery for Up to 15-hour Playback Time
  • Large, Finger-friendly Knurled Volume Control
  • Side Buttons for Play/Pause, Skip/Scan
  • Control Playback from Smartphone with Pioneer DuoRemote App
  • Displays Album Artwork
  • Easy-to-Navigate Music Player Interface
  • Sort By Album, Artist, Genre, and More
  • Playlist Creation, Shuffle, and Repeat Functions
  • Approximate Playback Time: 15 hours (32 Ohms, 96 kHz/24-bit Audio File)
  • 3.5 mm (1/8˝ ) 3-pole Headphone Output with Line Output Function
  • 2.5 mm (3/32˝ ) 4-pole Balanced Headphone Output with Balanced Line Output Function
  • Micro USB Input for Battery Charging and Data Transfer via Windows® PC with Pioneer X-DAP Link Software
  • Two micro SD Card Slots Supporting Up to 400 GB Total Capacity
