zuerst eine kleine übersicht, welche geräte ich "getestet" habe
x31: 1,4ghz, 2gb ram, 20gb hdd
x40: 1,2 ghz, 1,5gb ram, 40gb hdd
x60s: 2x1,6ghz´, 4gb ram, 160gb hdd
auf allen 3 books läuft xp prof mit nhc und den wichtigsten ibm-tools.
generell ist dies ein persönlicher bericht, ohne tagelanges benchmarken und anderen "härtetests",
also ein reine intuitiver vergleich, ohne auf technikdetails einzugehen.
als ich die tage mein erstes x40 in die hände bekam, habe ich zuerst mal die 3 x-er vergleichen müssen.
was optisch sehr schnell auffällt: das x31 ist das "grösste" und schwerste der 3.
beim näheren vergleich fällt auch auf, dass das x40 sogar kleiner als das x60 ist. vom gewicht geben sie sich wenig unterschied.
was mir allgemein bei den 3en auffiel: das layout der anschlüsse unterscheidet sich gewaltig...
dadurch das das x31 den akku vorne hat, sind viele anschlüsse hinten.
beim x40 ist dank der hdd der pcmcia-schacht rechts, bei den anderen links. ebenfalls der lananschluss und der sd-einschub.
akkulaufzeit;
das x40 und x60s haben beide einen 8-zeller als akku, laufzeiten habe ich beim x31 mit dem standardakku
bei 35 wh ca 2,5h, beim x40 bei 40wh ca 5h und beim x60s knappe 8h (neuer akku). einstellungen: 50% display-dimmung,
surfen mit wlan.
(jetzt beim schreiben sagt das x60 7:06h rest bei 76% akkukap. wlan und bt aus)
alle 3 books habe ich mit meinen standardgewohnheiten benutzt.
klang:
ab und an habe ich musik am laufen, hier fällt bei allen 3 der mono-speaker auf, welche imho alle 3 bescheidene qualität haben.
überrascht hat mich jedoch die ultrabase des x60: die stereo-brüller sind klanglich ganz gut!
bei den beiden anderen ist es ein so "lala".
tastaturen:
hier scheiden sich die geister.auf allen 3 ist gut zu tippen, jedoch ist die tipptatur vom x60 meiner meinung nach die lauteste
und am "knackigsten". am angenehmsten lässt es sich auf dem x31 tippen! leiser und gefühlvoller anschlag.
der trackpoint am x40 ist etwas schwergängig, aber dennoch gut zu bedienen. kann aber auch an der tastatur selber liegen...
nachteil x31: der unterschnallakku machts etwas unhandlicher (ich lasse das mal unter "tastaturen" stehen, könnte auch anderweitig
reingeschoben werden...)
"lärmpegel":
das x31 ist ruhig, die hdd das, was am meissten "stört", aber nicht wirklich aufdringlich ist.
beim x60 ist immer ein gewisses grundrauschen dabei der hdd und auch des fans dabei.
jedoch alles im rahmen, es fällt hald bei nächtlichen surfausflügen auf.
hier hat sogar das x40 klar punkte gewonnen! das teil war vom fan meisstens stumm, nur das typische klacken der
hdd stört den frieden. ich verstehe nun vollkommen die ssd/cf und wie sie alle heissen-versuche, um das manko der hdd
auszugleichen.
display:
da aufgrund der altersunterschiede der tfts ich keine langzeiterfahrung habe, würde ich die 3 als gleich einstufen.
das thinklight beim x40 leuchtet gelblich!
generelle schwächen:
keine bekannt, jedes book hat seine "marotten", das x31 mit reissenden tasturbezels (hatte aber noch keines!), beim x40
weiss ich atoc bis auf die hdd und den verlöteten ram nichts und das x60s ist noch zu neu, um hier ein fazit zu ziehen.
die generelle verarbeitung ist ok, könnte in details besser sein!
mein fazit:
von der akkulaufzeit her ist das x60 unschlagbar! wenn ich nun die rauscherei in griff bekomme wird dies mein favorit
bleiben! das x40 steht knapp dahinter, wenn das 60er nicht währe, hätte ich hier mein book gefunden (mit gemoddeter hdd!)
das x31 ist als einsteigermodell in die x-serie ideal, leider konnte ich noch kein x2 testen.
da ich kein poweruser bin, würde unterm strich das x31 locker reichen. jedoch ist mein persönliches "must-have" die
akkulaufzeit und kompaktheit bzw leichtigkeit.
falls ich eine weitere x-serie in meine finger bekomme, werde ich hier dazuposten
grüsse
mike
edit: wollte gerade die umbrüche ändern, aber sieht beim editieren so aus, wie ich es eigentlich haben wollte ??? :huh:
akkulaufzeit;
surfen mit wlan.
klang:
tastaturen:
"lärmpegel":
auszugleichen.
display:
mein fazit:
grüsse
mike
