PDF nach Verschieben aufs Handy "defekt/nicht lesbar"
MR6710
7 Dez. 2014
Hi!
Woran kann es liegen,das diverse PDF´s am Handy (Lenovo Moto Z Android 8) nicht mehr lesbar und als defekt gemeldet werden?
Die "Originale" sind defintitiv in Ordnung,aber rund 50 % sind auf dem Handy nicht zu öffnen.
Gruß,Martin
Das kann bspw. daran liegen dass die PDF mit Drittprogrammen erstellt wurden, die nicht komplett mit der PDF Architektur von Adobe übereinstimmen.
Mit welchem Programm wurden die PDF denn erstellt und mit welchem werden sie auf Android geöffnet? Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
Oder die PDF wurde in einem neueren Format erstellt, als die App lesen kann.
Adobe Reader und "PDF Viewer"
"Fehler"
"Das Dokument kann nicht geöffnet werden da es beschädigt ist"
Letzteres Programm versucht endlos,das PDF zu öffnen.
Ich würde als erstes einen anderen Reader auf dem Smartphone testen. Ansonsten prüfe die Verbindung zum Handy: Wie kommen die PDFs aufs handy?
Grüße Thomas
Habe 4 verschiedene Reader installiert.
Verbindung per USB-Kabel.
Sind die betroffenen PDFs sehr groß? Problem mit dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz auf dem Handy? Hast du mal versucht den Cache auf dem Smartphone zu leeren?
Grüße Thomas
Pdf's von 30 KB bis 30 MB.
Speicher ist mehr als reichlich vorhanden (550 GB)
Speicher ist bei Android so eine Sache. Der freie Speicher (bei dir hier vermutlich auf einer SD-Karte) sagt erstmal wenig. Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) voll ist, ist das der begrenzende Faktor. Des weiteren gibt es noch die für Applikationen vorgesehenen internen Speicherbereiche innerhalb von Android, die ebenso voll sein können. Mehr zum Thema Speicherverwaltung können sicher die Android-Experten sagen.
Grüße Thomas
Protokollfehler: Man zippt solche Teile normalerweise, bevor man sie auf ein artfremdes System verschiebt. Wenn sie auf dem Zielsystem entzippt werden, passen sie sich perfekt an das Dateisystem an.
Wo hast du denn diesen Blödsinn schon wieder her?
Oder anders: Erklär mal, warum das USB-Protokoll angeblich einen Unterschied zwischen ZIP und PDF macht? Und was ist mit anderen Formaten?
Und: Wie "passen" sich Dateien an ein Dateisystem an?
Sind die Dateien kaputt? Was passiert wenn du die vom Android monierten Dateien am PC öffnest?
Nach meinen Erfahrungen sind PDF Viewer für Android schon recht weit. Google, Microsoft sollten kaum Probleme mit PDF haben, Adobe erst recht nicht.
Ein bisschen mehr Respekt, bitte! Wer Regeln brechen will, muss sie auch vorher kennen. ;)
(Das sind oft nur MTP-Protokollfehler mit mangelhafter Fehlerkorrektur: Wenn man Dateien zippt und sie auf dem Zielverzeichnis entzippt, weiß man zumindest erstmal, ob es sich um einen Versionsfehler des PDF-Formats oder einen Daten-Schreibfehler handelt, wenn sich die Datei nicht entzippen lässt. Handelt es sich aber um einen PDF-Versionsfehler, kann man die Datei auf dem Startlaufwerk vorher noch einmal als PDF drucken und danach kopieren.)
Und wie passt das zu "Wenn sie auf dem Zielsystem entzippt werden, passen sie sich perfekt an das Dateisystem an"? Was passt sich da an?
Durch das Entzippen auf dem Zielsystem greift die Fehlerkorrektur des Zielsystems: Die Datei wird geschrieben und durch das System überprüft. Das MTP-Protokoll kann das nicht, weil es nur eine Datei aus dem Start-RAM in den Ziel-RAM überträgt und verschiedene Dateisysteme "bedienen" muss oder kann.
Hat man einen Schreibfehler durch Nicht-Entzippen, ist es ein Dateifehler. Lässt sich die Datei entzippen, ist es ein Versionsfehler des PDF.
P.S. Alternativ bietet sich der Weg über eine Dropbox oder ein Onedrive an.
Wie sol man das verstehen? MTP geht nicht über das Zielsystem? Per MTP übertragene Dateien werden nicht auf dem Festspeicher abgelegt?
Hast du eine belastbare Quelle dafür, daß Apps wie ein Entpacker und die MTP-Implementierung auf unterschiedlichem Weg auf den Festspeicher zugreifen, oder stellst du dir das nur so vor?
Der Tonfall gefällt mir immer noch nicht..., und vor allem: Wer ist "man"? ;)
--> https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
Nachteile
  • Es ist kein direkter Zugriff auf das Dateisystem möglich
  • Das Protokoll wird nicht von älteren Betriebssystemen unterstützt.
  • Die MTP-Software unterstützt meist nicht alle Funktionen und Formate, die das Gerät bietet, bzw. hat Probleme beim Konvertieren.
  • Die Übertragung via MTP ist meist deutlich langsamer als beim USB-Massenspeicher-Zugriff.
Zunächst:
Ich halte ebenfalls diesen Ton für unangemessen, INSBESONDERE bei jemandem, der hier ja eigentlich (u.a.) pfleglichen Umgang miteinander durchsetzen soll und entsprechende Rechte bekam.
Zur Sache:
Ich habe schon lange den Acrobat Pro und weiß daher nicht, wie der aktuelle Reader arbeitet. Grundsätzlich aber ist es doch weiterhin so, daß der Reader an sich keine PDF-Dateien erzeugt, oder?
Wie also werden sie erstellt und mit welchen Einstellungen? Ich würde probehalber mal von Druck- auf Web-Optimierung umstellen (oder umgekehrt) sowie PDF-A-Kompatibilität ausstellen, falls aktiviert. Außerdem kannst Du noch die Auflösung reduzieren; 150 dpi reichen auch für graphic novels und dergleichen locker, wenn Du es auf dem Telephon ansiehst. Bei reinem Text geht auch noch weniger. Dritte Option, die zwischen Geräten manchmal Kummer macht, ist die Skalierung. Formularfelder ssind keine aktiviert?
Quichote
Grüße Thomas
Arbeitsspeicher ist 4 GB,Auslastung ist durchgängig sehr gering.
Lassen sich am PC via USB nicht öffnen mit Fehlermeldung.
Besorge dir mal einen ordentlichen Dateimanager auf Android. Sind die Dateien auf dem Handy nach dem kopieren auf das Byte exakt gleich groß oder noch darüber hianusgehend, haben sie den gleichen Hash-Wert? Wenn dem nicht so ist, hast du definitiv ein Problem bei der USB-Verbindung.
Als Alternative könntest Du auch einen anderen Übertragungsweg, zB Synchronisation über einen Cloud-Dienst testen, ob so die Dateien korrekt auf dem hany ankommen.
Grüße Thomas
