PC startet in unregelmässigen Abständen von selber
Wolle
25 Jan. 2007
der PC (Tower von Aldi) in Besitz meines Sohnes, startet ohne Aufforderung selbsttätig.
Ich freue (da mein Sohn mich sonst weiter nervt) mich über eine Lösung des Problems!!!
Gruß Wolle
Ein nackter Fuß schlüpfte ins Zimmer und löschte mit eigener Hand das Licht... ?(
Original von Wolle
Gruß Wolle
gib mal ein paar mehr daten über das gerät.
wie alt, welcher prozessor, welches BS, virenscanner, firewall usw...
startet es immer zur gleichen Uhrzeit oder wirklich komplett willkürlich?
Ist der PC mit Modem oder Netzwerkkabel verbunden?
Bios schonmal resettet (wenn nicht: als sofortmaßnahme gleich machen)
mfg Tobias
Ich geh mal davon aus, dass du so ne Medion Kiste hast (hab ich übrigens auch - MD 8800 ) und da ist hinten am Netzteil so ein ganz toller kleiner Knopf, den mal probieren, ist narrensicher. Oder nimm so einen Mehrfachstecker mit Schalter, das ist auch auch gut.
Schau mal im BIOS-Setup, ob Wake-on-LAN oder andere Wake-on-x Ereignisse aktiviert sind. Wenn ja deaktivieren.
erstmal Danke für alle :D Antworten.
Aldi-Rechner Bj. 2000
Prozessor: Pentium III
Betriebssystem: XP Pro
Windows-Firewall
AntiVir Personal Edition Classic
WLan
Willkürlich
Bios resettet
Nix dergleichen gefunden. Aber das Problem ist immer noch.
Leute, ist das nicht eine Herausforderung- bestimmt doch?
:] ...es ist beinahe Halloween..... :D
.......und ich werfe dann mit Holländischen Wasserbomben- auch Tomaten genannt. :D :D
Beste Grüße, auch nach Holland,
Wolle
Wechsel mal das Netzteil.
Netzfilter im popo, hatte ich schon zig mal.
Edit:
Bei Kundenrechnern... nicht immer bei mir :)
1.) IR - Fernbedienungsempfänger vorhanden, dann hat der Nachbar die passende Fernbedienung.
2.) Beim Einschalter die Kontakte auf der Rückseite liegen evtl. sehr nah zusammen.
(zu 2. Hatte son Fall mal beim Reset-Schalter. Der PC nervte ewig mit abstürze/neustarts.)
Gruß Flexibel
Original von Wolle
dein rechner is ja schon 7 jahre alt, könnte es evtl. sein, dass die den noch nie vom staub befreit hast? ich hatte mal den fall bei einem bekannten, dass der rechner soviel staub angesammelt hatte, das er regelrecht erstickt ist.
du hast vielleicht ein temp.- problem mangels kühlung bzw. lüftung...der pentium schaltet bei ca.90°C ab, deshalb mal kühlung an der CPU checken. laufen alle lüfter? sind lüfter und kühlrippen sauber?
vielleicht auch mal den kühlkörper entfernen und reinigen...danach mit neuer paste wieder einbauen.
Lüfter das war der Joker!!!
Der Lüfter im Netzteil lief nicht. Ausgebaut, regelbares Netzteil ran, Lüfter läuft.
Anschlussstecker im Netzteil nachgelötet, wieder eingebaut und eine frische Brise wehte.
Allen Usern vielen Dank für die Unterstützung. Werde die Tage noch mal schreiben,
ob das Problem sich damit erledigt hat.
Nochmals Danke und Gruß,
Wolle
PS: Nettes, hilfsbereites Forum- musste mal gesagt werden.
