PC - Problem nach Aufrüstung des DDR-RAM-Arbeitsspeichers...
Asterixx
27 Aug. 2006
Habe in meinen älteren PC mit "Epox EP-8K7A+"-Mainboard zusätzlich zum 256-MB-Speicherriegel (256 MB - DDR - 133 Mhz - CL2 - 32Mx64 DDR) einen weiteren Speicherrigel (256 MB - DDR - 266 MHz - CL2 - 32Mx64 SDRAM) derselben Marke eingebaut.
Der PC bleibt nun leider nach ein paar Minuten komplett hängen, dann hilft nur noch ein Reset.
Auch scheint der PC ein lauteres Geräusch von sich zu geben.....
Woran könnte das liegen?
Gruß,
Asterixx
am Speicher.....
Das Board braucht:
DRAM MODULE :
184pin DDR DIMM x 2 for PC2100 Memory
denn:
AMD 761 + VIA VT82C686B AGPset
266 MHz FSB/2 DIMM with DDR266/1 AGP-4X/6 PCI/USB1.1/ATA-133
/HPT370/2CH Audio/ATX
Danke für die Antwort!
Auf dem neuen Speicherriegel (256 MB - DDR - 266 MHz - CL2 - 32Mx64 SDRAM) steht zusätzlich noch Folgendes drauf geschrieben:
PC2100U- 20330-A1
Und ich denke schon, dass auch der zweite Riegel 184polig ist.
Bin leider nicht so der Experte in Computerfragen.....
Asterixx
egal welcher Speicher.... mischen ist immer Sch#+*#....
also richtig wäre:
ohne jetzt länger ins Detail zu gehen....
probiere mal je einen Riegel nur aus....(allein) - bleibt der PC dann auch noch hängen?!
Hallo hja,
da hast du wohl absolut Recht, jeder Riegel für sich alleine funktioniert einwandfrei.....
Wenn ich mir nun einen zweiten Speicherriegel kaufen sollte, welcher Riegel wäre dann besser (schneller), mein erster Riegel oder der zweitere?
184pin haben die wohl beide, denke ich zumindest....
Mit deinen weiteren Angaben kann ich leider nicht viel anfangen, da ich zuwenig Ahnung von der Materie habe.....
Gruß,
Asterixx
