T6x Passt ein Display vom T400 14,1" Wide am T61 14,1" Wide??
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
habe ein T61 mit einem Displayschaden - und konnte ein Displaydeckel vom 400er bekommen.
Daher meine Frage ...
Passt das?
LG,
Kangaroo
wenn das Panel vom T400 kein LED-Panel ist, müsste es eigentlich passen
Wird sich dann wohl am Kabel zeigen, oder?? Dann würde ich ein anderes benötigen, oder?
das Display, wenn es kein LED ist passt, aber das Kabel musst du dann von dem T61 nehmen, da der Anschluss nicht auf das T400-Board passt.
http://www.thinkwiki.org/wiki/TFT_display
nach dieser Liste sind einige Panels in T61 und T400 verbaut worden, daher gehe ich davon aus das es mit großer Wahrscheinlichkeit passen müsste, ob es am Kabel selbst erkennen kann, da bin ich leider überfragt
@ anhazi - Du meinst, das der Anschluß vom T400-Display dann nicht auf's T61-Board passt.
Der Anschluss vom T400 ist etwas breiter als der vom T61wide.
Am Anschluss des Displays sind sie gleich.
Habe gerade nochmals nachgesehen.
Du musst einfach das Displaykabel des T61wide an das T400 Display anschließen.
