owncloud+nginx Internal Server Error
.Sun
29 Aug. 2010
Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Owncloud. Installiert ist owncloud 7.0.2, nginx und php.
Der Server:
Linux raspberry 3.12.28+ #709 PREEMPT Mon Sep 8 15:28:00 BST 2014 armv6l GNU/Linux
pi@raspberry ~ $ dpkg -l | grep nginx
ii  nginx                                 1.2.1-2.2+wheezy2                       all          small, powerful, scalable web/proxy server
ii  nginx-common                          1.2.1-2.2+wheezy2                       all          small, powerful, scalable web/proxy server - common files
ii  nginx-full                            1.2.1-2.2+wheezy2                       armhf        nginx web/proxy server (standard version)
pi@raspberry ~ $ dpkg -l | grep php
ii  php-apc                               3.1.13-1                                armhf        APC (Alternative PHP Cache) module for PHP 5
ii  php-pear                              5.4.4-14+deb7u12                        all          PEAR - PHP Extension and Application Repository
ii  php-xml-parser                        1.3.4-6                                 all          PHP PEAR module for parsing XML
ii  php5                                  5.4.4-14+deb7u12                        all          server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
ii  php5-cgi                              5.4.4-14+deb7u12                        armhf        server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
ii  php5-cli                              5.4.4-14+deb7u12                        armhf        command-line interpreter for the php5 scripting language
ii  php5-common                           5.4.4-14+deb7u12                        armhf        Common files for packages built from the php5 source
ii  php5-curl                             5.4.4-14+deb7u12                        armhf        CURL module for php5
ii  php5-dev                              5.4.4-14+deb7u12                        armhf        Files for PHP5 module development
ii  php5-fpm                              5.4.4-14+deb7u12                        armhf        server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
ii  php5-gd                               5.4.4-14+deb7u12                        armhf        GD module for php5
ii  php5-memcache                         3.0.6-6                                 armhf        memcache extension module for PHP5
ii  php5-sqlite                           5.4.4-14+deb7u12                        armhf        SQLite module for php5
Ich synchronisiere nur über den Clienten und verwende nie Webdav bzw. den Browser zum hochladen. Nun wirft mir der Client seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung an den Kopf:
12:33     pfad/zur/datei              Ordnername            Error downloading https://192.168.x.x/owncloud/remote.php/webdav/pfad/zur/datei - server replied: Internal Server Error
Nginx Log:
pi@raspberry ~ $ cat /var/log/nginx/error.log
2014/09/13 12:27:19 [error] 2772#0: *428 access forbidden by rule, client: 192.168.x.x, server: 192.168.x.xx, request: "GET /owncloud/data/htaccesstest.txt HTTP/1.0", host: "raspberry"
2014/09/13 12:38:46 [error] 2772#0: *664 access forbidden by rule, client: 192.168.x.x, server: 192.168.x.x, request: "GET /owncloud/data/htaccesstest.txt HTTP/1.0", host: "raspberry"
Owncloud Log:
[TABLE="class: grid"]
[TR]
[TD]Error[/TD]
[TD]                 PHP[/TD]
[TD]                 Session has been closed - no further changes to the session as  allowed at /var/www/owncloud/lib/private/session/memory.php#80[/TD]
[TD="class: date"]                 2014-09-13T10:33:28+00:00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]                 Fatal[/TD]
[TD]                 remote[/TD]
[TD]                 An exception occurred while executing 'UPDATE "oc_filecache" SET "size"=? WHERE "fileid" = ?':  SQLSTATE[HY000]: General error: 5 database is locked[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich habe owncloud zwischenzeitlich frisch aufgesetzt, ohne Besserung. Der Fehler liegt dann wohl bei PHP/Nginx.
Die Konfiguration habe ich von hier übernommen: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-owncloud-5-server-installieren-nginx-webserver
Die Konfiguration lief auch eine ganze Weile lang, bis irgendwann die Fehler auftreten. Den Zeitpunkt weiß ich nicht, es sei denn man kann ihn über die Logs noch finden...?!
Könnt ihr mir helfen? :)
Das ganze ist schneinbar SQLite geschuldet. Mit MySql hat ein Upload über 2700Dateien/2,3GB ohne Fehler funktioniert.
(Dafür gibt es jetzt endere (PHP-) Fehler... :D)
