Optimale TPFancontrol und RMClock Einstellung T41p
Chris83
1 Dez. 2007
Hi Leute
da ich ja heute mein T41p bekommen habe und jetzt endlich alle Software und Treiber die ich brauchte drauf sind will ich natürlich noch TPFanControl und RMClock konfigurieren.
Leider kenn ich mich mit den Programmen gar nicht aus und hoffe mal jemand von euch kann mir ein paar tipps bzw. optimale einstellungen für die Programme geben.
Ich möchte das T41p als Desktopersatz an einer Dock II nutzen.
Danke schonmal :)
Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus bei mir:
//  >>>>  Celsius / Fahrenheit: temperatures in °C (active) / °F  <<<<
// !!!! "Level" FAN 0 > 80 -> switch to Fahrenheit !!!! see below
// ATTENTION: example values are for my T61 (!!):
// BluetoothEDR=1,  SensorName5=no5, IgnoreSensors=no5,
// levels 10 degrees centgrade higher than in T4x, R5x,
// change for your purposes.
// advice for programmers: TPFanControl must acquire mutex named
// "Access_Thinkpad_EC" to get access to embedded controller
// ENGL:
// "Active=0" program just reads config.
// "Active=1" allow program to modify fan.
// "Active=2" program will come up in smart mode.
// DE:
// bei "Active=0" wird nur die Konfiguration ausgelesen.
// bei "Active=1" die Veränderung des Lüfterverhaltens ist aktiviert.
// bei "Active=2" startet das Programm im "Smart"-Modus.
Active=2
BluetoothEDR=1   //set to 1 for bluetooth with enhanced data rate (i.e. T61,
                 //X61  for T4x, R5x set BluetoothEDR=0 )
NoWaitMessage=1  //set to 1 to avoid sleep message
// Windows Priority of Process (0-5, normal=2), increase if fancontrol has
// big delays in response while other processes consume performance.
// Windows-Priorität des Processes (0-5, normal=2), ggf. erhöhen, falls
// Reaktion des Programms zu träge wegen Resourcenverbrauch durch andere
// Anwendungen
ProcessPriority=2
// Show no icon ballons: NoBallons=1
// Show icon ballons: NoBallons=0
NoBallons=0
// ENGL: check temperatures every x seconds (default 5)
// DE: Überprüft die Temperaturen alle x Sekunden (Standard ist 5).
Cycle=5
// For Thinkpads A2x,T2x,X2x set NoExtSensor=1 to exclude reading
// of extended sensors to prevent program errors. Attention 570(E)
// is NOT compatible. Fan speed is not available on all models.
// Bei Thinkpads A2x,T2x,X2x NoExtSensor=1 setzen: die Sensoren 9-12
// werden nicht ausgelesen und dadurch Fehlermeldungen vermieden.
// Funktioniert NICHT bei 570(E), Fanspeed nicht immer verfügbar.
NoExtSensor=0
// ENGL: Minimize to systray immediately when starting
// DE: Minimiert das Programm schon beim Start in die Taskleiste.
StartMinimized=1
// ENGL: check vista icon every x seconds (default 1)
// DE: Überprüft das Vista Icon alle x Sekunden (Standard ist 1).
IconCycle=1
// ENGL: Show new icon with max. temperature / sensor name
// DE: Zeige neues Icon mit Max. Temperatur / Sensorbezeichnung
ShowTempIcon=1
// ENGL: Save the icon by a start delay of the service of
// "SecStartDelay" (sec.) within "SecWinUptime" (sec.) after (re)boot
// DE: Das Problem der nicht erscheinenden Icons wird durch eine
// Startverzögerung um SecStartDelay (Sekunden) innerhalb einer Zeit von
// SecWinUptime (Sekunden) verhindert.
SecWinUptime=120
SecStartDelay=60
// ENGL: Temperature thresholds for turning the taskbar icon
// yellow orange red (Smart and Manual mode only and
// only together with MinimizeToTray=1)
// DE: Temperaturgrenzwerte, die das Symbol in der Taskbar gelb,
// orange bzw. rot färben. (Nur im "Smart"- und "Manual"-Modus
// in Kombination mit "MinimizeToTray=1" verfügbar.)
IconLevels=50 60 70    // Fahrenheit: IconLevels=122 140 158
// ENGL: Beep frequency and duration (in ms) for successful
// fan state changes. (Set either or both to zero to
// disable)
// DE: Frequenz und Dauer des Piep-Signals (in ms), das eine erfolgreiche
// Änderung des Lüfterzustands ankündigt. (Um den Piepton abzuschalten,
// setzen Sie entweder einen oder beide Werte auf 0.)
FanBeep=0 0
// ENGL: If this max number of consecutive EC read errors occur
// program will switch fan back to bios mode and exit
// DE: Sobald die maximale Anzahl aufeinanderfolgender EC-Lesefehler
// erreicht ist, schaltet das Programm auf den BIOS-Modus um
// und wird beendet.
MaxReadErrors= 10
// ENGL: Log2File=1 enables, Log2File=0 disables
// writing to TPFanControl.log
// DE: Log2File=1 aktiviert, Log2File=0 deaktiviert
// Schreiben nach TPFanControl.log
Log2File=0
// ENGL: Log2csv=1 enables, Log2csv=0 disables
// writing to TPFanControl_csv.txt renamed to
// TPFanControl_last_csv.txt after restart of TPFanControl
// rename to *.csv for use with excel
// DE: Log2csv=1 aktiviert, Log2csv=0 deaktiviert
// Schreiben nach TPFanControl_csv.txt umbenannt in
// TPFanControl_last_csv.txt nach erneutem Start von TPFanControl
// nach *.csv umbenennen für Bearbeitung mit excel
Log2csv=0
// ENGL: list (separated by comma) of sensors to ignore when
// determining the max. temperature.  (Use lower case,
// e.g "IgnoreSensors=pci,aps")
// DE: Liste der Sensoren, getrennt durch Kommata, die bei der
// Ermittlung der Maximaltemperatur ignoriert werden. (Verwenden
// Sie kleine Buchstaben, z.B. "IgnoreSensors=pci,aps".)
IgnoreSensors=no5
// ENGL: List of new 3 letter sensor names, delete leading
// slashes to aktivat. Don't use capital letters for readability
// of temp icon.
// DE: Liste von neuen Sensorname (jeweils 3 Buchstaben), zum
// Aktivieren die Schrägstriche löschen. Kleine Buschstaben
// wg. der Lesbarkeit im TempIcon gebrauchen.
//SensorName1=cpu
//SensorName2=aps
//SensorName3=pcm
//SensorName4=gpu
SensorName5=no5
//SensorName6=x7d
//SensorName7=bat
//SensorName8=x7f
//SensorName9=bus
//SensorName10=pci
//SensorName11=pwr
//SensorName12=xc3
// ENGL: calculating Highest Temp with:
// temperature of sensor no. = real temp minus SensorOffsetno.
// Default SensorOffset1-12=0 , Capital O in SensorOffset,
// to activate delete slashes,
// Negative SensorOffsetno. values increase temperature values.
// DE: Berechnung von Highest Temp mit:
// Temperatur des Sensor Nr. = reale Temp minus SensorOffsetnr.
// Default: SensorOffset1-12=0 , Grosses O in SensorOffsetnr.
// zum Aktivieren Schrägstriche löschen,
// Negative SensorOffsetnr-Werte erhöhen den Temperaturwert.
//SensorOffset1=20
//SensorOffset2=20
//SensorOffset3=0
//SensorOffset4=2
//SensorOffset5=1
//SensorOffset6=5
//SensorOffset7=5
//SensorOffset8=4
//SensorOffset9=3
//SensorOffset10=2
//SensorOffset11=1
//SensorOffset12=5
ShowBiasedTemps=1 // set to 1 to show calculated temps for sensors
// Show all/active sensors at start up. all=1 only active=0
ShowAll=0
// ENGL: temperature levels with associated fan levels
// (for the fan to come back, temperature must fall
// down to previous level).  There may be more or
// less levels in this list.  The first one should
// have a fan speed of zero and is the "turn off"
// temperature.
// Fan speed of 64 is extreme and may be an *unsupported*
// and *damaging* mode.  A fan speed of 128 setting is
// not really a fan speed in itself but will instead switch
// fan control to BIOS mode (0x80).  The idea of this
// is to let the program get out of the way and let the
// BIOS handle extremes.(and then switch back to smart if
// the temperature is okay again)
// DE: Im Folgenden sind die Temperaturpegel samt den jeweils
// zugeordeten Lüfterstufen aufgelistet. (Sobald die Temperatur in
// den Bereich eines niedrigeren bzw. höheren Pegels wechselt, wird
// die Lüfterstufe automatisch angepasst und folglich verringert bzw.
// erhöht sich die Geschwindigkeit des Lüfters.) Diese Liste kann
// weniger oder auch mehr Stufen beinhalten. Sinngemäß sollte die
// erste Stufe die gewünschte Temperatur definieren, bei der sich
// der Lüfter ausschaltet (Lüftergeschwindigkeit 0)
// Die Lüftergeschwindigkeit 64 ist ein Extremwert und könnte somit
// eine von IBM nicht unterstützte und sogar schädigende Betriebsart
// darstellen.  Die Lüftergeschwindigkeit 128 ist an sich keine eigene
// Geschwindigkeitsstufe, sondern gibt stattdessen die Kontrolle
// des Lüfters an das BIOS (BIOS mode, 0x80) zurück. Der Hintergrund
// dieser Einstellung ist die Möglichkeit, das Programm auszuschließen,
// um Extemfälle wieder vom BIOS steuern zu lassen. (Sobald sich die
// Temperatur wieder im Normbereich befindet, wird erneut der Smart
// Modus aktiviert.)
// profile "Smart Mode 1"
// Celsius:         	// Fahrenheit:
// change values and number of items for your needs
Level=48 0		// Level=140 0
Level=50 3		// Level=150 1
Level=55 4              // Level=165 3
Level=60 5		// Level=175 7
Level=70 7		// Level=195 64
// optional 2nd profile "Smart Mode 2", switched by icon menue
// to deactivate, insert leading '//' into following lines
Level2=22 0		// Level2=70 0
Level2=33 1		// Level2=90 1
Level2=38 2		// Level2=100 2
Level2=44 3		// Level2=110 3
Level2=55 7		// Level2=130 7
Level2=66 64		// Level2=150 64
Level2=77 128		// Level2=170 128
// Program exits manual mode and switches to smart mode with last chosen
// profile, if this temp (degrees Centigrade or Fahrenheit) is achieved.
// default= 80 degrees Centigrade / 176 degrees Fahrenheit.
// Das Program verlässt den manual mode und schaltet auf smart mode mit
// letztem gewähltem Profil, wenn diese Temperatur erreicht ist.
// default= 80 Grad Celsius / 176 Grad Fahrenheit.
ManModeExit=72     //ManModeExit=162   Fahrenheit
// IconColorFan=1 digital Icon will turn green while fan is running.
// IconColorFan=1 Digitales Icon wird grün während der Lüfter läuft.
IconColorFan=0
// Lev64Norm=1 : Fan level 64 acts as normal level with hysteresis,
// fan will run till next lower temp step is reached (no pulsing fan).
// If set to zero fan level 64 acts as emergency level without hysteresis,
// fan will run till level64 temp is reached again (pulsing fan can happen).
// DE: Lev64Norm=1 : Fan level 64 arbeitet mit Hysterese, Lüfter läuft,
// bis nächst tieferer level erreicht wird. Lüfter pulsiert nicht.
// Falls Lev64Norm=0 gesetzt, arbeitet level 64 als Notfallkühlung oberhalb
// der Temperatur von level 64. Ein Pulsieren des Lüfters ist möglich.
Lev64Norm=1
