openSUSE 11.1 auf Z61m : häufige Abstürze - ERROR bzgl. i915
C64
5 Mai 2009
hab auf meinem Z61m seit 3 Monaten openSuse 11.1 mit derzeit KDE 4.2.2
Davor hatte ich die 11.0 drauf.
Seit 11.1 treten relativ häufig komplette Systemabstürze auf, d.h. keine Tastatur- oder Mauseingaben werden mehr angenommen.
Also auch kein Neustart des X oder Wechsel in den Konsolenmodus mehr möglich.
Hatte mit der 11.0 keine derartigen Probleme (außer den damaligen Problemen mit KDE 4.0 /4.1).
Beim letzen Absturz stand im SystemLog folgendes:
"Apr 19 12:40:25 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: timed out
12:40:25 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: trying to use old lease in `/var/lib/dhcpcd/dhcpcd-eth0.info'
12:40:25 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: broadcasting for a lease
12:40:33 linux-r1bu kernel: [drm:i915_wait_irq] *ERROR* EBUSY -- rec: 2969591 emitted: 2969594
12:40:43 linux-r1bu kernel: [drm:i915_wait_irq] *ERROR* EBUSY -- rec: 2969591 emitted: 2969594
12:40:45 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: timed out
12:40:45 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: trying to use old lease in `/var/lib/dhcpcd/dhcpcd-eth0.info'
12:40:45 linux-r1bu dhcpcd[3086]: eth0: broadcasting for a lease
12:40:46 linux-r1bu kernel: [drm:i915_wait_irq] *ERROR* EBUSY -- rec: 2969591 emitted: 2969594
12:41:48 linux-r1bu syslog-ng[2430]: syslog-ng starting up; version=2.0.9"
Außerdem fand ich im LOG häufige die Meldung:
"linux kernel: [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 5"
Ach ja, habe den Intel onBoard Grafikchip 945 drin.
Jemand 'ne Idee ?
C64
i915 ist schon der richtige Intel-Treiber.
Wenn’s mal wieder hängt, kannst Du Dich von einem anderen Rechner aus, noch per SSH (sofern der Server installiert ist) anmelden und das Z61m Ordnungsgemäß abmelden?
Nutzt Du Compiz? Falls ja, hängt es sich auch mit deaktiviertem Compiz auf?
Sollte es an Compiz liegen, vielleicht hilft das hier.
Sonst wüßte ich auf Anhieb nicht, was es sein könnte, da ich kein openSUSE nutze.
... ne, Compiz hab' ich komplett seit KDE 4.1 runter gelöscht. Kwin kann ja nun fast das gleiche.
Aber die Crashes passierten auch bei deaktivierten Desktop und Fenster-Effekten.
Im Xorg-Logfile findet sich außerdem bei den Abstürzen folgendes:
"[mi] EQ overflowing. The server is probably stuck in an infinite loop."
Weitere Ideen ?
C64
Framebuffer aktiviert? Versuch den mal zu deaktivieren.
Möglicherweise hilft auch der 2.6.29er Kernel.
