T440p NVRAM wieder herstellen und sichern
xsid
29 Mai 2007
Hallo Forum,
wie kann ich den NVRAM wieder herstellen und wie sichert man den NVRAM?
Bios: 2.49
MfG
xsid
Was willst Du da sichern ? NVRAM = Non Volatile RAM, sprich wenn kein Strom mehr am Chip ist er leer. Da steht z.B. der Zähler für die Uhrzeit drin.
Um den Chip am Leben zu erhalten gibt es ja die BIOS Batterie
Unter Linux (z.B. Ubuntu):
sudo modprobe nvram
sudo cat /dev/nvram > nvram.bin.backup
sudo cat nvram.bin.backup > /dev/nvram
Die ersten 14 Byte werden nicht gesichert/geschrieben, ich vermute da sind die Zaehler der RTC drin.
Siehe auch hier.
Wie könnte ich die Einträge wieder herstellen, wenn ich alle Einträge mit "efibootmgr -b xx -B" löschen wüde?
IMHO meint die Ubuntu-Seite von efibootmgr mit NVRAM nicht das RAM, das laptopheaven und ich meinten (batteriegepuffertes RAM, frueher im RTC-Baustein, heute in der Southbridge), sondern die EFI-Variablen, die dauerhaft im Flash abgelegt werden. Wie man die EFI-Variablen sichern und wiederherstellen kann, weiss ich leider nicht.
sudo efibootmgr
BootCurrent: 0016
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0016,0015,0000,0001,0002,0003,0007,0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0013,0014
Boot0000  Setup
Boot0001  Boot Menu
Boot0002  Diagnostic Splash Screen
Boot0003  Lenovo Diagnostics
Boot0004  Startup Interrupt Menu
Boot0005  Rescue and Recovery
Boot0006  MEBx Hot Key
Boot0007* USB CD
Boot0008* USB FDD
Boot0009* ATAPI CD
Boot000A* ATA HDD0
Boot000B* ATA HDD1:
Boot000C* ATA HDD2:
Boot000D* USB HDD
Boot000E* PCI LAN
Boot000F* IDER BOOT CDROM
Boot0010* IDER BOOT Floppy
Boot0011* ATA HDD
Boot0012* PCI LAN
Boot0013  Other HDD
Boot0014  Other CD
Boot0015* Windows Boot Manager
Boot0016* ubuntu
Wie groß ist das NVRAM?
Erstellt eine Windowsinstallation die Einträge?
Wie kann man die Einträge mit Linux erstellen?
@ja2
Dein letztes Posting verstehe ich nicht, ich meine das NVRAM.
https://wiki.ubuntuusers.de/efibootmgr/
Es sollte mindestens ein echtes bootfähiges Medium ausgewählt sein, sonst kann es passieren, dass man kein System mehr booten kann.
Nicht jedes BIOS stellt eine Wiederherstellenfunktion für die Bootreihenfolge zur Verfügung.
Wie sieht es beim Thinkpad T440p oder andeern Thinkpads aus?
MfG
xsid
https://support.lenovo.com/uu/en/solutions/ht104297
Wo bekomme ich die Maintenance Diskette, Antwort gerne auch per PN.
Moin Moin xsid,
früher gab es bei Lenovo übrigens das Tool "ThinkPad BIOS Settings Capture/Playback Utility (SRCMOS)"
Heutzutage kannst Du beim T440p und anderen UEFI Geräten das Tool "ThinkPad Setup Settings Capture/Playback Utility for Windows(SRSETUPWIN)" nutzen.
------------ Lenovo Beschreibung dazu --------------------
ThinkPad stores various UEFI BIOS settings in its nonvolatile memory like Flash or EEPROM. These settings are configured by using the ThinkPad Setup menu. In general, this is done manually by the user. However, from a deployment point of view, the ThinkPad Setup settings are expected to be common to all machines and to be controlled remotely.
Das Tool findest Du hier.
Das Readme dazu hier.
Du kannst auch ganz einfach auf die Supportseite vom T440p gehen und gehst dann in den BIOS Download Abschnitt.
sudo modprobe nvram
Siehe auch hier.
Hallo, gibt es auch vollständige getestete Lösung von Lenovo für Linux?
Wie kann ich die Einträge in dem nvram.bin.backup auslesen?
MfG
xsid
Hallo TPler,
hat jemand von euch schon "ThinkPad Setup Settings Capture/Playback Utility for Windows (SRSETUPWIN) Version 3.11" ausprobiert und mag berichten?
HAT THIS PACKAGE DOES
This software is a Windows application for this purpose.
Features:
- Copy UEFI BIOS setup data settings
- Copy UEFI BIOS secure data settings
- Install and update for power-on password
- Install for hard disk password
- Copy supervisor password.
Gilt der Hinweis mit "ThinkPad Setup Settings Capture/Playback Utility for Windows (SRSETUPWIN) Version 3.11" auch?
MfG
xsid
Für alle die es weiter interessiert:
In der Zeitung "Linux Magazin 11/19, Seite 52 bis 56" gibt es einen Artikel: Bootmanager auf UEFI-Systemen
Auszug:
Durcheinander
Unverständlicherweise hat es die Indus-
trie versäumt, einheitliche Regeln für die
Implementierung des UEFI-Standards
zu definieren. Daher hat nahezu jeder
Computerhersteller eigene Dialoge in
der Firmware seiner Geräte verankert,
die sich mit UEFI beschäftigen. Zugleich
besitzen oder emulieren die meisten Ge-
räte auch heutzutage noch ein konven-
tionelles BIOS.
Auszug2:
Unter Linux ist zudem wichtig, das jewei-
lige Betriebssystem im UEFI-Modus zu
installieren. Die gängigen Installations-
routinen erkennen den Modus und bieten
während der Installation entsprechende
Optionen an. Läuft bereits ein Betriebs-
system auf dem PC, lässt sich äußerlich
nicht erkennen, in welchem Modus es
arbeitet. Um das herauszufinden, über-
prüft der Anwender mit einem Werkzeug
wie Gparted die Partitionierung des Mas-
senspeichers. Wartet hier eine FAT32-
Partition von 512 MByte oder größer, die
neben dem Boot- auch das ESP-Flag (EFI
System Partition) zeigt, arbeitet das Sys-
tem im UEFI-Modus
(Abbildung 1).
