notebook lässt sich nicht anpingen [X61]
henniges
New Member
4 Dez. 2010
MoinMoin!
Versuche mein neues Notebook anzupingen, will nicht:
XP prof SP3
Habe einiges probiert:
- peer to peer UND übers LAN (Firmennetz)
- Firewall an / Firewall aus
- Virenscanner an / Virenscanner aus
- mit IP / mit DNS
- Kabel getauscht / Kabel gedreht (bei peer to peer natürlich)
- mit Freigaben / ohne Freigaben
- ping lange laufen lassen
- gelacht geweint geflucht und geschrien (na ja, fast)
Alles andere geht einwandfrei (Internet, Mailing, über mobiles Netz, übers LAN, pingen anderer Rechner vom lenovo aus)
Habe auch schon einiges hier im Forum gelesen, die Lösung war allerdings nicht dabei (oder ich habe sie nicht erkannt :-) )
Naht Rettung?
mach doch mal einen ipconfig /all und seh nach welche IP adresse du selbst hast. Danach ping st du diese an. Wenn das funktioniert siehst du dir an welches default gateway du hast und pingst dieses an. Dann postest du wieder hier.
Gruss
Nemuma
Gruss
Nemuma
Hallo!
Gateway anpingen geht von allen Rechnern aus! Hilft das?
LG
ping <> ping
Wie "pingst" Du den Rechner an? - Über den Rechnernamen oder die IP-Adresse?
Welche Firewall verwendest Du? Nur bei der Windows-Firewall nutzt ein Ausschalten der Firewall immer. Bei 3rd-party-Firewalls bleiben die Blockierungen trotz Deaktivieren nicht selten aktiv. Da hilft nur Deinstallieren oder sehr genau in den Einstellungen suchen, dass das Anpingen erlaubt ist.
Kann der Rechner sich denn "selbst pingen"?
Pinge mal 127.0.0.1 als Adresse vom neuen Rechner aus, bzw. seine IP im LAN (typischerweise 192.168....)
Moin,
Habe eine Windows Firewall ...
Ping funktioniert weder mit ip noch mit rechnernamen
Den Rechner selbst pingen geht
Frage: was sagt mir 127.0.0.1?
LG
"Jage" mal den Netzwerksinstallationsassistenten durch - er wirkt manchmal Wunder.
Gibt es Fehlermeldungen das Netzwerk betreffend in der Ereignisanzeige (W32Time und DHCP ausgenommen)?
