NMI: Parity Check/Memory Parity Error
awehring
29 Okt. 2007
Ich habe die Ursache für immer wieder auftretende Abstürze (Bluescreen) mit "NMI: Parity Check/Memory Parity Error" bei meinem Thinkpad R60 nach längerer Suche gefunden. Hier zur Info, falls jemand auch das Problem hat.
Vor ca. 2 Jahren habe ich den R60 gekauft und beim Händler eine Aufrüstung auf 2 GB (von den damals standardmässig 1 GB) mitbestellt.
Ab und zu, alle 2 - 3 Monate, hatte ich den Totalabsturz mit Bluescreen: "NMI: Parity Check/Memory Parity Error". Weil es so selten war, lebte ich damit.
Vor einiger Zeit haben sich die Abstürze gehäuft, alle 2 - 3 Tage, und schliesslich konnte ich sie reproduziere. Jedesmal wenn am Bildschirm grössere Fotos angezeigt wurden (im Browser, oder auch eine Worddatei mit grossen Bildern) kam der Absturz. Natürlich habe ich dann die Grafik-Karte im Verdacht gehabt, nach neuen Treibern gesucht, etc. Half aber alles nichts. Ein Test mit Memtest 86+ brachte auch nichts zu Tage (über Nacht laufen lassen).
Ich fürchtete schon, dass ein Austausch des Motherboard nötig ist. Ob das sich bei einem 2 Jahre alten Notebook lohnt, muss man sich gut überlegen (ich ging von 500.- € dafür aus). ;(
Dann habe ich mir einmal das Video bei Lenovo angeschaut, wie man den Notebook aufschraubt und habe mich ans Werk gemacht. Übrigens: ganz grosses Kompliment an IBM/Lenovo für diese Videos !! :thumbsup:
Es zeigte sich, dass 2 unterschiedliche SODIMM (Memory-Module) eingebaut waren: Eines von Samsung (1 GB 2R8 PC2-5300S-555-12-E3) in Slot 1 und eines von Kingston (KTL-TP667/1G) in Slot 2. Testweise habe ich dann den Notebook mit jeweils nur einem der Module ein paar Tage betrieben - und er lief völlig fehlerlos, sowohl mit dem Samsung als auch mit dem Kingston Memory Modul. Natürlich gab es ab und zu kurze Wartepausen beim Swapen auf die Platte, weil Vista mit 1 GB eben untermotorisiert ist.
Ich habe auch CPU-Z installiert, um die Memory-Parameter jeweils zu überprüfen - und da kam es zu Tage: das Samsung hat die Speicherparameter: 5-5-5-13-21, das Kingston hat 5-5-5-15-21. Die Cycle Time (tRAS) ist also anders.
Offenbar wird also beim Scrollen von Grafiken die Speicherbandbreite ziemlich augelastet, sodass das etwas langsamere Kingston Memory dann Fehler produziert. Denkbar wäre aber auch, dass ein kleiner (Hardware-)Fehler bei der die Ansteuerung von Memory Slot 2 auftritt.
Ich habe dann bei Kingston ein 2GB SODIMM Modul gekauft, das für den R60 spezifiziert ist und die exakt gleichen Parameter wie das vorhandene 1 GB Kingston Memory-Modul hat (KTL-TP667/2G; FRU 40Y7734). Preis: ca. 30 €.
Nach Einbau des neuen 2 GB Moduls in Slot 1 und des alten 1 GB Moduls (von Kingston) in Slot 2 läuft das Notebook jetzt seit gut 1 Woche völlig stabil. :thumbsup:
Es scheint also wirklich an dem etwas unterschiedlichen Speicherparameter gelegen zu haben. Falls er wieder abstürzen würde, könnte ich das 1 GB Modul aus Slot 2 herausnehmen und hätte immer noch 2 GB Speicher.
Spürbar schneller geworden ist das Notebook mit 3 GB übrigens nicht.
Etwas unerklärlich finde ich, dass CPU-Z anzeigt, dass der Speicher im "Dual"-Modus läuft, obwohl zwei unterschiedlich grosse Memory Module eingebaut sind. ?(
Nun gut, ich gehe mal davon aus, dass das BIOS das richtig einstellt. :!:
Vielleicht hilft die Story jemandem ...
awehring
Kann es vielleicht sein dass du eine Ati-Grafikkarte in dein R60 drinne zu stecken hast??
Ja, einen ATI Mobility Radeon X1400 Chip.
Grüsse
wehring
