Power-Paul
- 17 Juli 2018
Hallo an alle,
Mich treibt ein Problem mit externen USB3-Festplatten seit Tagen um. Ich habe schon einen Thread im Ubuntuusers.de-Forum gestartet, dachte mir aber, dass jemand hier vielleicht ähnliche Erfahrungen haben könnte.
Die Ausgangslage:
Die Symptome:
Beide Festplatten sind bei Geschwindigkeitstests in der Laufwerksverwaltung unauffällig, sobald ich aber versuche, ein größeres Backup (~150 GB, mittels rsync oder schlicht Kopieren im Dateimanager) mit allerlei großen und kleinen Dateien zu machen, bricht die Schreibgeschwindigkeit irgendwann komplett ein. Wenn ich dann den Kopierbefehl abbreche, sind die platten weiterhin (stundenlang) aktiv und lassen sich nicht unmounten, obwohl sie von keinem Prozess verwendet werden..
Habe dann notgedrungen ein Backup auf eine ältere externe 3,5-Zoll-Platte mit eigener Stromversorgung aufgespielt, was mit einigermaßen konstanter Geschwindigkeit von statten ging.
Im Ubuntuusers-Forum ist der Verdacht aufgekommen, die USB-Ports meines Thinkpads könnten eine mangelnde Stromversorgung haben, ich konnte aber (und darum bin ich hauptsächlich hier) online keine Specs finden, in denen steht, wieviel mA die beiden Ports laut Lenovo hergeben müssten. Ich habe einen Versuch unternommen, die Stromstärken auszulesen, werde aber aus der Ausgabe nicht richtig schlau:
Weiters habe ich durch den Versuch, dieses Problem zu lösen, erst von dem Problem mit der Thunderbolt-Firmware erfahren, diese sollte aber aktuell sein:
Könnte es sein, dass mein Problem trotzdem mit einem Hardwareschaden zusammenhängt, der durch die alte Firmware verursacht worden ist?
Die Ausgangslage:
- Thinkpad T480
- Ubuntu 18.04
- externe Festplatten:
Die Symptome:
lsusb -v |grep 'Bus\|MaxPower'
Couldn't open device, some information will be missing
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0316 Realtek Semiconductor Corp.
(Bus Powered)
MaxPower 200mA
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b604 Chicony Electronics Co., Ltd
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Bus 001 Device 004: ID 18a5:0218 Verbatim, Ltd External Hard Drive
MaxPower 2mA
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
fwupdmgr get-updates
No upgrades for T480 Thunderbolt Controller, current is 20.00: 20.00=same
No upgrades for 20L5CTO1WW System Firmware, current is 0.1.31: 0.1.28=older, 0.1.26=older, 0.1.25=older, 0.1.24=older, 0.1.23=older, 0.1.31=same, 0.1.30=older, 0.1.29=older
No upgrades for UEFI Device Firmware, current is 184.70.3626: 184.70.3626=same, 184.65.3590=older, 184.60.3561=older, 184.55.3510=older
No upgrades for UEFI Device Firmware, current is 0.1.20: 0.1.20=same, 0.1.19=older, 0.1.18=older, 0.1.17=older, 0.1.16=older
________________________________________________
Devices that have been updated successfully:
• 20L5CTO1WW System Firmware (0.1.30 → 0.1.31)
• UEFI Device Firmware (184.50.3425 → 184.55.3510)
• UEFI Device Firmware (184.55.3510 → 184.60.3561)
• UEFI Device Firmware (184.60.3561 → 184.65.3590)
• UEFI Device Firmware (0.1.14 → 0.1.16)
• UEFI Device Firmware (0.1.16 → 0.1.17)
• UEFI Device Firmware (0.1.17 → 0.1.18)
• UEFI Device Firmware (184.65.3590 → 184.70.3626)
• UEFI Device Firmware (0.1.18 → 0.1.19)
• UEFI Device Firmware (0.1.19 → 0.1.20)
