T2x (T20-23) [nicht lösbar] Was ist mit dem T20 los? - Überhitzung, Kein USB, EC spinnt...
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ich habe vom User "Mainzer" ein als "defekt" deklariertes T20 bekommen, das einige "Macken" besitzt. Eigentlich hatte ich gehofft, dass sich da was machen lässt, aber irgendwie hänge ich bei der Diagnose in der Luft.
1.
Nach ein paar Minuten Betrieb wird der Rechner heiß und schaltet offensichtlich "Not aus". Der Kühlkörper ist dabei richtig heiß, dass man ihn nicht länger angreifen kann.
Ich habe daraufhin die 900 MHz CPU samt Kühlkörper ausgetauscht und die eines anderen defekten T20 eingebaut. Die 900MHz CPU schien nebst Kühlkörper aus einen T22 zu stammen.
Dennoch wird der Kühlkörper mit der 700MHZ-CPU sehr heiß, der Lüfter bleibet hierbei aus (läuft nur nach Einschalten des Rechners kurz). Die Notabschaltung erfolgt auch hier nach ca. 10 Minuten, danach "funktioniert" das Einschalten erst wieder, wenn der Kühlkörper längere Zeit abgekühlt ist.
Im BIOS wird auf der Startseite keine Version des Embedded Controllers angezeigt:
Schon recht seltsam...
2.
Also wollte ich ein BIOS-Update durchführen, in der Hoffnung, dass hierbei der EC neu eingespielt wird.
Dumm nur, dass das USB Floppy-Laufwerk nicht erkannt wird. Nicht einmal die LED an der Floppy leuchtet auf, wenn ich eine Diskette einlege, bzw. der POST stattfindet.
Das Austauschen der Subcard mit den Anschlüssen an der Rückseite führte zu keinem Ergebnis. Selbst ein Portreplikator hilft da nicht weiter.
Hat jemand noch eine Idee, was ich machen bzw. wo ich suchen kann?
ich könnte dir ein FDD-LW fürden CD-LW-Schacht zur Verfügung stellen.
Gruß anhazi
Das kann ich noch probieren, davon habe ich auch noch einige.
Hätt' ja selbst drauf kommen können :facepalm:
Edit:
So, der BIOS Downgrade von V1.22 hat geklappt. - Jetzt zeigt die BIOS-Startseite BIOS-Version 1.21 und EC-Version 1.05 an.
Mal sehen, ob jetzt die Installation von W2k funktioniert, oder ob immer noch die Notabschaltung greift. Der Lüfter läuft während des Setups.
Abschluss als "Doppelpost":
Das T20 läuft jetzt einwandfrei, W2K ist installiert, jetzt kommen noch die paar Updates dran. Jetzt mit dem EC überhitzt der Rechner nicht mehr. Ein Rätsel dürfte nur sein, wie der EC "verschwinden" konnte.
Dass das USB-Floppy-Laufwerk nicht beim Starten funktionierte, ist dennoch seltsam.
Edit:
Aaaber
Treiberinstallation lief ebenso problemlos, wie die Installation des Service Pack 4. Anschließend wollte ich noch die Patches einspielen, aber das T20 spielt nicht mehr mit:
Es schaltet das Display ab und wechselt in einen Zustand zwischen "An" und "Aus" - manchmal hilft nicht einmal langes Drücken der Powertaste. - Es scheint wohl auf einen BoD "hinzuarbeiten"
Ist halt die Frage, ob es in diesem Fall etwas nutzt. Das Problem mit dem Power-good-Signal und damit mit dem Widerstand tritt ja nur beim Einschalten auf und nicht im laufenden Betrieb - oder?
Ich denke was gelesen zu haben, dass das Power-good-Signal auch was mit der Resetfunktion zu tun hat, kann aber die Stelle nicht mehr finden.
Aber zumindest als letzten Versuch bevor man das Mainboard in die ewigen Jagdgründe entlässt wär's zumindest zu versuchen.
Hast du das Bios nach dem Downgrade wieder aktualisiert? im Sprung auf 1.22 wurde anscheinend was an der Akkusteuerung verändert:
<1.22 - IYET61WW>
- (New) Enhancement of the battery control.
Bleibe bei 1.21. v1.22 soll wohl Nachbauakkus anmeckern - das steckt angeblich hinter dem "Enhancement of the battery control", hatte ich mal gelesen. - Dann werde ich mal in Ruhe versuchen, den Widerstand anzulöten, wenn ich mal wieder etwas Ruhe dazu habe.
