T480/s Nicht über Lenovo Vantage? NVMe Solid State Drive Firmware Update T480s
uvw789
8 Juni 2010
T480s wird über Lenovo Vantage mit Treibern aktualisiert.
Ich habe mich darauf verlassen, dass dann immer alles aktuell ist.
Jetzt fand ich folgendes Firmware Update:
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility for Windows 11, 10 (64-bit) - ThinkPad
fwnva56.exe
Schwergrad Critical
02 Aug 2022 also recht aktuell
T480s ist in der Liste supporteter Geräte enthalten.
Aber: Lenovo Vantage zeigt dieses Update nicht an! Und das bei Schwergrad Critical
Erklärungen?
Das weiß nur Lenovo.
Auf den Downloadseiten rechts das feedback-Fähnchen klicken und mitteilen, dass das Firmware-Update xxx.exe nicht über Vantage angeboten wird.
War es bei denen "durchgerutscht", wird es bei der nächsten oder übernächsten monatlichen Serverwartung eingebaut.
Danke dir @Mornsgrans
Werde ich machen.
Ich habe allerdings für NVMe noch nie ein Update erhalten. Das scheint nicht das erste zu sein, was in Vantage fehlt.
Ich habe nämlich das Problem, dass die Leistung der NVMe SSD beim Kopieren/Backup sehr vieler Dateien im Laufe der Monate immer langsamer wird (Defender abgeschaltet). Ein Firmware Update könnte die Lösung sein.
Ist natürlich krass: Habe mich immer auf Lenovo Vantage für Treiber Update verlassen.
Vielleicht das firmware update direkt beim SSD Hersteller über Magician/Sandisk Dashboard etc abrufen?
Das kann auch daran liegen, dass keine betroffenen SSD im Notebook verbaut ist.
Das Firmwarepaket enthält ja viele Updates zu vielen SSDs. Im Readme sind die aktuell betroffenen ja aufgeführt.
Einige Modelle von KIOXIA und WDC SN810 sind betroffen.
Wo wäre denn das Feedback-Fähnchen?
Guter Punkt.
Meine SSD ist original ab Werk, nie gewechselt: LENSE 30512 GMSP
In der Treiber-Liste enthalten ist:
LENSE30512GMSP34MEAT3TA
Das sollte exakt meine sein.
Für diese SSD ist aber kein Update im August Update hinzugekommen.
Das Release FWNVA56 enthält Updates für:
[Problem fixes]
- KIOXIA BG5
1. BG5 FW is changed to secure the Mother LUT and Child LUT update sequence.
- WD SN810
1. SMBus temp is not updated at the initialization step in PS3 exit
2. SMBus temp value is updated when the host reads the temp from SMART.
3. Adjust FW buffer management to prevent potential SSD hang up and data loss.
4. Prohibit host permissive mode to prevent SSD performance degradation.
Model Firmware
[KIOXIA]
KBG5AZNV256G LA KIOXIA ANLA1107
KBG5AZNV512G LA KIOXIA ANLA1107
KBG5AZNV1T02 LA KIOXIA ANLA1107
KBG5AZNT256G LA KIOXIA ANLA1107
KBG5AZNT512G LA KIOXIA ANLA1107
KBG5AZNT1T02 LA KIOXIA ANLA1107
[WDC]
WD PC SN810 SDCQNRY-512G-1001 61540101
WD PC SN810 SDCQNRY-1T00-1001 61540101
WD PC SN810 SDCQNRZ-2T00-1001 61540101
In diesem Paket sind ja Firmwareupdates seit dem 17.10.2016 enthalten.
Somit ist auch nachvollziehbar, warum Vantage kein SSD Firmwareupdate bei Deinem Notebook anbietet.
In der Releasehistorie taucht die SSD bei FWNVA38 vom 18.03.2020 auf
Model Firmware
[LENOVO]
LENSE30256GMSP34MEAT3TA 2.5.0412
LENSE30512GMSP34MEAT3TA 2.5.0412
@jelo:
Das ist sehr interessant:
Richtig: Meine SSD LENSE30512GMSP erhielt das letzte Update von Lenovo am 18.3.2020 (2020/03/18)
Produktion meines T480s: 31.10.2018
Das bedeutet: 1 Jahr und 5 Monate nach Produktion kam ein Update der Firmware!
Ist das Update installiert:
Crystal Disk Info zeigt Firmware: 2.5.0412
Lenovo Datei: <FWNVA38> LENSE30256GMSP34MEAT3TA 2.5.0412
Das ist die Version.
Fazit: Meine Firmware ist aktuell!!
Mit dem Lenovo Vantage das ist eh so eine Sache. Oftmals werden mittlerweile die Updates und Firmwares über Windows Update schneller ausgerollt als über Lenovo Vantage. Und wenn diese über Windows Update installiert wurden, dann tauchen sie auch nicht in der Liste der installierten Software bei Lenovo Vantage auf. Das heisst, da muss man sich dann aus 2 Listen alles zusammensuchen, wenn man es abgleichen möchte.
Werde ich machen.
- OT zum eigentlichen Thema des TE: -
Ich würde während des Kopierens mal die Temperatur der SSD checken.
NVME-SSDs sind für ihre Hitze bekannt, unter hoher anhaltender Last.
Eine Drosselung könnte also der Hintergrund deiner Probleme sein.
Auch interessant wäre, ob die SSD über die Monate immer voller wurde - das kann auch bremsend wirken.
