Neues BIOS 1.29 für T43
  • Ersteller Ersteller MacGyver
  • Erstellt am Erstellt am
M
MacGyver
Guest
Ich hab gerade gesehen das es seit 6. September ein neues BIOS (1.29) für die 26er T43 gibt. Da die Version schon ein paar Tage draußen ist, hat doch bestimmt schon jemand die Version ausprobiert oder? Hat sich etwas besonderes geändert?
Da fällt mir ein... hat sich beim "Embedded Controler 1.06" etwas revolutionäres getan und wozu dient (Funktion?) eigentlich das "BIOS Settings Capture/Playback Utility" (3.33)? :roll:
Achso: Wie war das noch... erst BIOS oder EBC installieren? Ich komm da immer durcheinander :lol:
Version 1YET65WW (1.29)
Note: This BIOS version will only work with Embedded Controller Program Version 1.06 (or higher).
(New) When a system boots with a USB memory key installed, even if the system does not boot to the USB memory key, a DOS drive letter is assigned to a FAT partition. On the previous version of BIOS, the DOS drive letter was assigned only when the system booted from a USB memory key.
Version 1YHT29WW (1.06)
Note: This version of Embedded Controller Program will only work with BIOS Version 1.27 or later.
(Fix) Previously released Embedded Controller 1.05(1YHT28WW) may cause a spontaneous wrong key input when you key input with an external PS/2 type keyboard.
Numeric characters (2, 4, 6 and 8) will be inserted intermittently during cursor move with cursor keys.
The keyboard behaves as if the shift lock is on until a shift key is pressed.
You can only type Uppercase characters. (Some keys seem to ignore keystrokes, because the shift cases are not defined)
Multiple selection with cursor keys
Numeric keypad defaults to cursor keys
Ds "BIOS Settings Capture/Playback Utility" (3.33) dient dazu, dass man die BIOS-Einstellungen von einem Gerät sichern und dann bei vielen anderen Geräten wieder einspielen kann (z.B. bei einem Roll-Out von Kunden mit vielen identischen Geräten).
Ich habe das neue BIOS jetzt auch auf dem T43 installiert. Seither läuft der Lüfter dauernd in der höchsten Stufe. Das nervt!!! Scheiss Update.
G.
Original von IronEagle
Das liegt dann aber nicht am Bios - hier ists schoen leise :)
Kann ich mir auch nicht vorstellen das es am BIOS liegt.
Die momentane Version vom Embedded Controler ist "06 Jun 2006
1YHT29WW (1.06)" - da müßte doch auch langsam ein Update kommen oder? Wenn es soweit ist werde ich auch umgraden!
Für alle Fälle hab ich die aktuellen Versionen gespeichert falls ich es rückgängig machen will ;)
