Hey Leute,
es gibt ein BIOS Update und ein Embedded Controller Update für die T43P.
Embedded Controller Version 1.04:
(Fix) CPU thermal sensor adjustment.
BIOS Version 1.24:
(New) A new BIOS setup option, that allows system startup without pressing an ESC key on POST 2010 warning message. Its location is 'BIOS Setup menu'->'Startup'->'Boot after message for Hard drive...'.
Note: The cause of the 2010 message is using unsupported hard drive firmware version. Please use supported version as much as you can.
(Fix) The CardBus Controller register setting was fixed.
(Fix) System may hang up when boot device is changed in BIOS setup.
(Fix) System may enter into standby in battery mode after Windows logon.
Bei mir bringt dieses "(Fix) CPU thermal sensor adjustment." auf jedenfall etwas! Die über NHC angezeigte Temperatur ist bei den selber Arbeiten ca. 10°C kühler! Jetzt läuft mein lüfter kaum noch! Das Update kann ich stark empfehlen!
lg ToBs
BIOS Version 1.24:
lg ToBs
