neu WiFi a/b/g durch --> +"n"-Karte tauschen?
nidan
14 Sep. 2006
T61p 6457-CR9 Win7SP1
Denke, das geht?
Will den TP auf "n"-Standard aufrüsten.
Die installierte abg-Karte verfügt über drei (belegte) Antennenanschlüsse.
Da kann ich doch die Karte tauschen, analog, wie sie in anderen T61 und +p verbaut ist?
(oder müssen die Antennen auch gewechselt werden?)
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit - und ich gehe beim Kauf kein Risiko ein. :elch:
Herzlichen Dank für Tipps&Feedback.
nidan
Auf Karte mit FRU, die für das T61 zugelassen ist, achten. Ansonsten brauchst du nichts.
Die Antennen haben die benötigte Länge für das 2,4GHz/5GHz Band, und genau auf den Bändern kann man auch "n" benutzen. -> Wechsel _nicht_ nötig.
Wenn du eine günstigere Karte ohne FRU willst, brauchst du ein BIOS von Zender o.ä., welches auf den FRU Check verzichtet.
Edit: Die Frage gab es hier auch schon unzählige Male.. ;)
Danke - & tschuldigung; hab schon gesucht, doch...
guet Nacht
nidan
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']sorry, nochmals;
was bedeutet "draft" in dieser Beziehung;
schöpft die Karte die ganz Kapazität von "n" aus?:
[/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif']The
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN product is an embedded
802.11a/b/g/Draft N¹ PCIe* Mini Card network adapter card that operates
in both the 2.4GHz and 5.0GHz spectrum, delivering high throughput and a
host of features that enhance today's mobile lifestyle.
[/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Deploying
WLAN technology in your home and business increases productivity,
efficiency and flexibility by enabling faster decision making, reducing
down-time, and enhancing employee satisfaction
[/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif'].
[/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif']This particular auction is for IBM/Lenovo laptops only.[/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Prozessor: CPU T9500, 2.6 GHz.[/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Danke für die Antwort.[/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']nidan
[/font]
Der Zender Bios ht mit der FRU nichts zu tun. den brauchte man für die Modelle, bei denen der Bios von lenovo standard´mäßig keine n unterschtüzt z.B. T60!!
der T61 Bios ist für n avialiable. also brauchst Du für deinen T61 keinen anderen.
Einziger Unterschied wenn Die Karte keine FRU hat ist, dass Du probleme mit der Einstellung der Access connection bekommst. dies wird die Karte nicht richtig erkennen.
"draft" bedeutet "Entwurf" : Es hat ewig (Mehrere Jahre) gedauert ,bis der "n"-Standard das Entwurfsstadium verlassen hat und durch die zuständigen Kommisionen endgültig verabschiedet wurde. Das dauerte etlichen Herstellern zu lange und diese haben dann einfach auf Basis des (nahezu fertigen) Entwurfes Karten gefertigt.Jetzt ist der "n"-Standard (Ohne wichtige Änderungen zum Entwurf) verabschiedet und viele haben es nicht wahrgenommen und schreiben immer noch "draft" . Lange Rede kurzer Sinn : Es sind keine Einschränkungen zu erwarten ! Gruss Uwe
Das ist nicht richtig. Zender Bioses gibt es für viele TPs, und zwar nicht nur, um auf dem T60 Wlan-n zu haben. Sondern einfach um Karten nutzen zu können, die sonst nicht akzeptiert werden. Und das hat alles mit der FRU zu tun. Und daher gibts es die Bios-Versionen ohne den Whitelist-Check für sehr viele Thinkpads.
Auch nicht ganz richtig. Draft n unterstützt idR. maximal 300MBit brutto, der endgültige Standard liegt bei 600Mbit. Daher gibts Draft-n und einfach nur "n". Wobei es auch verschiedene "Draft-n" gab/gibt, je nach Version des unterstützten Entwurfs.
Abgesehen davon, daß die Karte im T61 eigentl. 300mBit/s können sollte, muß das ja auch der AP/WLAN-Router können. Und wenn das der Router auch kann und das T61 Kanäle dafür unterstützt, die auch der Router unterstützt (und nicht auf einer oder gar beiden Seiten etwas"verkonfiguriert" ist), dann sollte das eigentl. klappen... wenn beide "kompatibel genug" zueinander sind. Ich bekomme zB. mit der Intel nur einen 150mBit/s-connect... weil sich der Atheros-Chipsatz in meinem Router nun 'mal nicht verträgt mit der Intel im TP. Darum hab' ich von unserem Powerseller im Marktplatz schon lange eine Atheros im X60t und seitdem problemlos 300mBit/s-connects (ohne Zender, da X60t-BIOS n-WLAN unterstützt).
So gesehen würd' ich sagen, das alles ab g-Standard schon sehr genau passen muß zwischen den Karten im TP und dem Router. Wenn's allerdings passt, klappt auch Super-g (130mBit/s) mit den 3com-x-jack-Adaptern und auch "n" mit >150mBit/s.
