Netzwerkinstallation auf IBM lenovo T60
jaitntha
2 Nov. 2010
hallo,
ich hab ein Problem mit meinem T60!!
habe gerade ein neues Beriebssysthem --> windows xp drauf getan.
Wollte dann die Treiber für das Internett instalieren modem Treilber --> ging nicht ganz !!
w-lan treiber ging, es werden auch w lan verbindungen angezeigt !!
wenn ich meinen Internett Explorer jetzt öffne, dann kommt:
die gewünschte Webseite ist im Offlinemodus nicht verfügbar.
Klicken Sie auf verbinden um die Seite anzuzeigen.
dann klmmt was von einer DFÜ - Verbindung
und
Benutzername
Kennwort
welche ich nicht weiß.
das funktioniertdann nicht !!
hast du eine Idee ??
gruß Thaddäus
Willkommen im Forum.
Bitte poste mal Type und Modellnummer Deines Notebooks (z.B. 2008-1EG)
Ich vermute mal, dass der falsche WLan-Treiber installiert ist.
Am Besten installierst Du den Ethernettreiber und verbindest Dich über Netzwerkkabel mit dem Router, um die Treiber nach dieser Anleitung zu installieren:
http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Unten drunter und in diesem Format:
2373-d23
Bitte nicht den Bereich ab S/N !
Modem gibts nur eins, richtig...
Hast Du diesen WLAN-Treiber installiert? http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70480
Nachtrag:
Du hast oben geschrieben, dass WLAN-VErbindungen gefunden werden.
Also läuft die Karte ja...
Wenn Du Dein Netz auswählst, sollte doch eigentlich die Aufforderung kommen, dass der Netzwerkschlüssel eingegeben werden muss.
HAst Du das gemacht?
Denn ohne dieses kommst Du auch nicht ins Internet.
Nachtrag2:
Achte darauf, dass Du einen Virenscanner (Antivir zB) installiert hast, bevor Du ins Internet gehst.
Es werden in jedem Fall 50+ Windows Updates installiert werden...
Product: ThinkPad T60 1951-43G [change]
Operating system: All [change]
Original description: T2400(1.83GHz), 512MB RAM, 60GB 5400rpm HD, 14.1in 1024x768 LCD, Intel 950, CDRW/DVD, Intel 802.11abg wireless, Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure chip, 6c Li-Ion batt, WinXP Pro
Also Intel Wlan:
Der von puntohgt2008 verlinkte ist für eine Atheros WLan-Karte, dieser hier ist der richtige:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70504
Beachte die Installationshinweise auf der Downloadseite.
ok,
hab das jetzt installiert, das letztere intel Wlan!!
mein drahtlosnetzwerk hab ich ausgewählt, läuft auch !!
dann will ich in den Internet Explorer
ich kann dann auswählen zw verbinden und offlinemodus
ich gehe auf verbinden
verbindung herstellen mit DFÜ (andere möglichkeit: virtuelle private Verbindung)
dann muss ich allerdings einen Benutzernahme und ein Kennwort eingeben !!
kann man da in den systhemeistellungen - netzwerkverbindungen was machen ??
habe da ein dfü Netzwerk, dessen Verbindung getrennt ist Think Pad Modem und eine Drahtlose Netzwerkverbinung die funktioniert !!
wenn ich die Verbindung des Modems eingehen will, dann kommt Fehler 680: Kein Freizeichen und ein wiederhohlen zeichen!!
Wofür denn MOdem bzw. DFÜ-Verbindung?
Du willst über WLAN ins Internet, oder?
ja, aber wenn ich versuche ins Internett zu gehen kommt immer was von einer DFÜ verbindung
"wählen sie den Dienst, mit dem Sie verbunden werden möchten, und geben sie ihren Benutzernahmen ein
Verbindung herstellen mit: (Virtiuelle private Verbindung oder DFÜ-Verbindung)
dann Benutzername
Kennwort
kann man das ev irgendwo abschalten ??
In meinem IE8 ist eingestellt:
"keine Verbindung wählen"
Der soll ja auch über die bestehende Netzwerkverbindung ins Netz.
Und unter LAN-Einstellungen:
"Automatische Suche der Einstellungen"
ok, hab das geändert
jetzt zeigt er an:
die seite kann nicht angezeigt werden
diagnose von verbindungsproblemen:
möglicher weise liegt ein problem mit dem Router und/oder Modem vor
Mpf...
Hast Du eine Firewall aktiv, die dem IE verbietet ins Netz zu gehen?
Alternativ auch mal den FireFox installieren, der m.E. eh der schnellere Browser ist.
firewall aktiv
ausnahmen: u.a Internettexplorer
netzwerkdiagnose für Windows XP und
Remoteunterstützung
erweitert:firewall für die Verbindungen aktiviert:
dfü-verbindung
drahtolose Netzwerkverb.
Lan Verbindung 2
virtuelle private Verb.
einstellungen - auswählen von ausnahemn z.b. webserver bringt nichts
kP
OK...
Dann resette mal das Kabelmodem/den Router.
Kurz Strom ab, nach ein paar Sekunden wieder einstecken.
Könnte sein, dass sich da was aufgehängt hat.
hab den laptop ausgesteckt
drahtlosverbindung aus und wieder an
verbindung sehr gut !!
-- die Seite kann nicht angezeigt werden !!
ja kP
