- 17 Juni 2009
Moinsen!
Ich habe hier ein Netzteil (FRU 02K6756) aus dem März 2006, welches seltsame Dinge macht: Es ging damit los, dass das Teil am laufenden T30 so tat, als würde man immer mal wieder den Stecker ziehen und wieder einstöpseln. Das kam dann immer häufiger vor, bis es dann garnicht mehr lagen wollte. Ich habe es auf den ausgelutschten Akku geschoben und einen neuen (Nachrüst-)Akku probiert: Lädt immer noch nicht. Erst dann kam ich auf die Idee, mal das zweite Netzteil auszuprobieren: Funktioniert perfekt! :thumbup:
Dann mal das Multimeter geschnappt und gemessen: Spannung = 17,nochwas Volt. 'n büschn viel bei angegebenen 16V, aber das könnte auch am Multimeter Marke "Schätzeisen" liegen. Dann mal bei den Strom geschaut: Ampere = 5-8, Tendenz steigend. Da mein "Schätzeisen nur 10A verträgt und das Netzteil nur 1,2A liefern soll, habe ich hier lieber abgebrochen. Nur Interesse halber nochmal die Spannung probiert: Keine zwei Volt mehr? Elektrizität is' 'n komischet Zeuchs. :cursing:
Seltsam. Bisher kannte ich Netzteile immer nur tot oder lebendig. Hat einer 'ne schlaue Erklärung für diesen Defekt?
Vielen Dank vorab & Gruß,
Kai
P.S.: Ich bin jetzt erstmal off, werde aber heute Abend sicher nochmal reinschauen.
Kai
