X2xx/s (X200/s-260) Netzteil für X230
Andreas10
27 Aug. 2012
habe hier noch ein Lenovo Netzteil mit der FRU: 92P1212
Das Netzteil hat einen 20 Volt Klinkenhohlstecker mit 3,25 A und 65W.
Funktioniert dieses Netzteil für mein X230?
Wurde aus dem ThinkPad-Wiki nicht ganz schlau, da hier nur die das Netzteil mit der FRU 92P1211 aufgeführt wurde.
Vielen Dank für eure Antworten.
Andreas
Hallo Andreas,
auch wenn im Wiki nicht explizit die FRU des von Dir vorhandenen Netzteils genannt wird: Das 20V 65W Netzteil passt ans X230.
Gruß,
David
Grundsätzlich gilt bei Lenovo: Wenn es ein Lenovo Netzteil ist und der Stecker physikalisch ins Gerät passt, dann kann man es auch verwenden.
Die einzige Hürde ist evtl. dass das Netzteil zuwenig Ausgangsleistung (also Watt) hat. Wenn Du das 65W Netzteil an ein W530 hängst, dann wirst Du festellen, dass beim Booten eine Meldung kommt, dass das Netzteil nicht die eigentlich benötigten Leistungsdaten für das Gerät hat, da es normalerweise ein Netzteil mit 135W oder 170W benötigt.
Und wenn Du jetzt fragst: Woher weiss eigentlich der Rechner welches Netzteil angeklemmt ist ? Das wird über den Mittelpin und einen entsprechenden Widerstandswert kodiert.
Grundsätzlich kaputt gehen kann allerdings erst einmal nichts
Vielen Dank für eure Antworten. :thumbup:
Werde das Netzteil heute gleich ausprobieren.
