Netzstecker defekt?
svob
19 Nov. 2006
hallo,
bei meinen t40 unterbricht die ladezufuhr ein/aus ?
habe die stecker auch schon kontrollier, die kontakte sehen alle ganz gut aus.
kann die ursache auch was anderes sein als der stecker(buchse)?
grüße
gerhard
gib mehr informationen. läuft das teil problemlos wenn du den akku herausnimmst? hast du die möglichkeit ein anderes netzteil zu probieren?
Ansonsten schau mal ob es am Kabel liegt, und zwar an dem Stück zwischen NT und Laptop. Bei einigen NTs war die Zugentlastung wohl etwas zu stabil ausgeführt, so dass sie auf Dauer gegenteiliges leistete und am Kabel zum Kabelbruch führte (sowohl bei meinem, als auch dem Netzteil eines Freundes erlebt).
hallo,
@ da distreuya
meinst du das blinken der ladelkontrollleuchte? das ist normal!
das weiss ich, dass es blink, zeigt ja die ladung an.
@danage
wenn kein akku im notebook ist, geht es aus, d.h. die stromzufuhr ist kurz komplett weg, ein paar sec. später wieder da, OHNE das kabel zu bewegen. wenn der netzstrom garnicht mher kommt, dann stecke ich den stecker ab und wieder an.....muß man ein paar mal machen, dann läuft es wieder über netzstrom!
@maverick21
Ansonsten schau mal ob es am Kabel liegt.....(sowohl bei meinem, als auch dem Netzteil eines Freundes erlebt).
ein zweites ladegerät habe ich schon bestellt. denke aber nicht, dass es darann liegt, da ich ein v-meter(messgerät) an den stecker angeschlossen habe und das netzkabel sehr stark bewegt habe. es ist die spannung keine einzige sec. unterbrochen!
die kontakte von der buchse am t40 (weibchen) schauen geigentlich ganz gut aus ?( ?(
dabke schon mal an alle!
grüße
oh oh, das sieht nach einem von diesen schwer zu diagnostizierenden problemen aus. wahrscheinlich ist es dann aber die buchse im computer. hast du vielleicht noch garantie?
garantie habe ich leider keine mehr. nur von ebay-verkäufer.
habe mir ein neues netzkabel gekauft, und siehe da es funkt! :D :D
es dürfte die spannung vom netzadapter nur zusammen brechen, wenn strom gezogen wird.
danke an alle!
