Netzlaufwerk Fritzbox 7390
Kerstine3
11 Dez. 2007
Wenn ich den Rechner neu hochfahre erscheint immer die Meldung konnte Verbindung nicht wieder herstellen. Verbindung mit Fritz-Nas. Aus dem Standbay oder Tiefschlaf erscheint die Meldung nie und das Laufwerk ist verbunden. Also immer nur bei Neustart. Gibt es hier Abhielfe oder muß man damit leben?
So wie das Access-Connections-Icon aussieht, verbindest du dich per WLAN mit der Box. Die WLAN-Verbindung braucht zu lange, so dass Windows schon probiert, auf das Netzlaufwerk zuzugreifen bzw. es zu verbinden, die Verbindung existiert aber noch gar nicht. Windows ist da zu vorschnell ;) Per LAN angeschlossen sieht das (meist) anders aus. Abhilfe gibt es nicht, ignorier die Meldung beim Hochfahren, sie verschwindet nach ein paar Sekunden. Und sobald die WLAN-Verbindung steht, kannst du ja in den Arbeitsplatz gehen und doppelt das Laufwerk anklicken. 2 Sek. warten und dann ist es verbunden und du bist drauf...
Beim Standby oder Ruhezustand geht Windows davon aus, dass das Laufwerk immer noch verbunden ist und probiert es gar nicht erneut. Deswegen kommt dann keine Fehlermeldung.
Also: Fehlermeldung ignorieren oder LAN-Verbindung aufbauen oder evtl. die WLAN-Verbindung so konfigurieren, dass sie schon während der Anmeldung aufgebaut wird/wurde. Macht aber eigentlich keinen Sinn, ich empfehle Möglichkeit 1, so mach ich das auch seit Jahren ;)
Ja vielen Dank. Da ich hier nur Wlan habe muß ich halt dann damit leben, aber man stirbt ja nicht davon.
Eine Möglichkeit wäre, die Netzwerkverbindung erst beim ersten Zugriff aufbauen zu lassen, siehe hier.
Falls es nicht funktionieren sollte, kann man sich hier auch noch ein paar Ideen holen (interessant wirds erst ab etwa der Hälfte der Beiträge).
Das war des Rätsels Lösung. Habe das d-word eingerichtet und siehe da es ist Ruhe. Hat auch auf den anderen Rechnern funktioniert. DANKE
