nach cpu tausch -tp 600e-komme ich nicht mehr ins bios!!!!!!!!!
jasch
9 Feb. 2007
nach längerem hat es nun endlichgeklappt...die cpu p3 500mhz ist erfolgreich getauscht...nun bleibt noch fehlermeldung 127...würd ja gern im bios die erforderlichen einstellungen ändern,nur ich komme erst gar nicht ins bios...
er zeigt bild mit f 127...test und restart...bei test kann ich die einzelnen komponenten testen,aber nicht 127...
bitte hilfe.....
sind jetzt im hex edit gelandet...nur bei key 20 steht in der 1. zeile nicht 02, sondern 00....trotzdem ändern auf 0A?
lg jan
moin,
warum nicht? Du kannst die Änderungen im Bios ja rückgängig machen indem Du die BIOS Batterie abklemmst. Bei mir hat der Mod wunderbar geklappt, ich habe einen 600er drin, der auf 500 läuft.
mfG
jkr
Hallo jan !
das habe ich auch gehabt !! tom sagt 127 ist ganz normal !!
das hat mir geholfen ---> http://www.thinkpad-forum.de//thread.php?threadid=29594
meine 650 er läuft jetzt mit 500 mhz
oder hier
Ins BIOS gehen (F1)
Dann ins CONFIG-Menü dort dann 2 sek STRG-D drücken ---> HEX-Editor Matrix öffnet sich...
Und dann den HEX-Wert
in das B Y T E 20 von
02 auf 0A setzen!
Speichern, neustarten - fertig!
EDIT:
So ungefähr -
Ofst. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00
10
20 0A
30
40
50
60
Alle Felder sind natürlich befüllt... mir nur zuviel, das ab zu tippen
gruß frank
nabend...
dies hab ich schon getan...genau wie dus beschrieben hast...danke...aber jetzt bleibt nur noch das prob,das er als p3 333mhz mit 66mhz läuft...statt mit 100mhz...aber p3 500 hat doch von hause aus 100mhz...
lg jan
Hi jasch
da wären ein paar fragen, welches mobo ist drin, schau auf die Typ Nr im Bios,
damit dann auf der Treiberseite welches 600e bios das richtige dafür ist:
bios typ eins oder zwei?
wenn eins könnte es sein dass es problemtisch wird, lies:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=21529
inkl des links zu wimsbios, evtl auch noch 34219
wenn typ 2 nächste frage:
sind 66er ram riegel drin? gg 100er tauschen + onboard ram deaktivieren.
wenn das läuft onboard ram testweise aktivieren und mit prime etc pp ausloten.
Gruss tom_k
ein 600e mobo "fliegt hier noch rum", müsste ggf nachschauen ob das typ 2 ist,
bzw, ich könnt das auch sofort mit 500er testen ;)
Original von tom_k
Hi jasch
Gruss tom_k
hallo tom...
das mobo ist 2645-550....also eines der problemboards...
nach esen von http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=21529
konnte ich nur zustimmen...der 20ér war bei mir auch "00" hab ihn auf "0A" gesetzt...
dann stand da noch etwas vom "gegenstück" von 80 auf 81 umstellen...bloß wo??
es sind 2*128mb 100mhz verbaut...onboard ram aktiv..
lg jasch
ist dese auskunft wahr??
Es gibt einen MOD um den 2645-550 dazu zu bringen den auf 100MHz FSB zu takten, dazu muß man einen 1k Ohm Widerstand und eine kurze Leitung am Taktgenerator eingelötet werden da bei diesen Board der Taktgenerator fest auf 66MHz verdrahtet ist. Evtl. mußt du dann noch das interne 32MB Ram deaktivieren.
Infos findest du hier:
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic4046-765.html
wenn ja kann softwaremässig und ohne lötkolben keine änderung an dem busspeed vorgenommen werden....dann werd ich mich wohl nach einem anderen tp umschauen müssen
lg jasch
tja, was ist wahr könnte ich da fragen, ;)
zumindest meinte ich genau das oben mit "inkl des links zu wimsbios"
siehe tfflivemb2's posting 5mar06 9:34)
"ein 600e mobo "fliegt hier noch rum", müsste ggf nachschauen blabla.."
hattest Du gelesen?
Typ weiss ich noch nicht, das liegt ggf aber zu Hause quasi griffbereit... ;)
hallo tom......was würde es kosten...und schreib bitte mal die 2645-xxx ...
lg jasch
Servus!
Ich habe eine abweichende Frage in eigener Sache, hat auch was mit cpu Wechsel beim 600e zu tun aber wollte nicht noch einen Thread eröffnen:
Ich habe kürzlich eine 650mhz cpu erworben und habe sie in mein 2645-4BG eingebaut. Als ich es anschaltete fing der Lüfter normal an zu surren, zwei LED`s leuchteten und das wars; Bildschirm schwarz, nix weiter passierte auch nach minutemlangem warten. Hab meine 400er cpu wieder reingebaut, läuft einwandfrei! Ich habe den Tausch noch zweimal wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebnis..
Jetzt die grundlegende Frage?
Kann ich in diesem Fall davon ausgehen, dass diese CPU (PMM65002001AA) mit meinem Mainboard nicht kompatibel ist? Also jetzt mal davon ausgegangen, dass die cpu funktionstüchtig ist..
