Da irgendwie das Forum meinen Text nach dem Bearbeiten gefressen hat, versuche ich es halt nochmal...
Mein Setup:
T430 Intel only in Mini Dock Series 3
1 x Dell FHD via DP
1 x BenQ FHD via DVI
Kubuntu 17.04
Problem:
Das Benutzen 3er Monitore funktioniert trotz widersprüchlicher aussagen nicht. Auch mit nur 2 Monitoren gibt es Schwierigkeiten.
Ich habe versucht alle 3 ans laufen zu bekommen (laut verschiedenen quellen soll es gehen, wenn die externen monitore die gleiche auflösung haben) spaßeshalber auch mal mit 800x600 um sicher zu stellen, das die Frequenz übereinstimmt. Kein Erfolg.
Soweit auch kein grßes Problem, ich brauche nur die externen, Laptopschirm wäre Bonus.
Leider treten weiter Probleme auf.
An/abdocken im Betrieb geht soweit gut, es wird auf extern/intern umgeschaltet.
Leider funktioniert ein Neustart im Dock nicht!. Hier bleibt der Dell (Hauptbildschirm) schwarz, der BenQ flackert nach dem KDE Bootsplash (nicht kubuntu bootsplash), manchmal erscheint der zweite Desktop, aber es lässt sich dann nix bedienen (maus ässt sich bewegen, aber klicks gehen nicht) oder der schirm bleibt gleich ganz schwarz mit mauszeiger. Ich komme da nur via hartem ausschalten wieder raus, da auch umschalten auf konsole nicht möglich ist (evtl ginge wohl ssh, habe ich aber nicht getestet), abdocken löst das Problem auch nicht. Ebenso gibt es Probleme wenn ich in fullscreen anwendungen (z.b Remmina) Hot Corner mit Oberflächenauswahl anfahre, dann friert das system ebenfalls ein.
Ich habe versucht mal Compositing abzuschalten, kein Erfolg. Um eine verbuggte Config auszuschließen habe ich mal ein nacktes live system vom stick gebootet, das Phänomen tritt hier ebenfalls auf.
Frage:
Kann hier jemand bestätigen ob 3 Monitore am T430 unter Kubuntu laufen? Wenn ja wie?
Lässt sich der Laptopschirm irgendwie im gedockten Zustand vollständig abschalten, wenn ja wie?
Andere Lösungen? (Unter Ubuntu ohne K scheint es wohl zu funktionieren, also das booten, nicht der 3. Schirm)
Hier noch mein xrandr output, für alle fälle:
Mein Setup:
1 x Dell FHD via DP
Kubuntu 17.04
Problem:
Frage:
oli@Farnsworth:~$ xrandr --query
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1600x900 59.98 +
1440x900 59.89
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
960x600 60.00
960x540 59.99
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
800x512 60.17
700x525 59.98
640x512 60.02
720x450 59.89
640x480 60.00 59.94
680x384 59.80 59.96
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-3 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00
1024x768 75.03 60.00
1024x576 59.97
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
DP-2 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 297mm
1920x1080 60.00*+
1600x900 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
